Thema: Schnittbezeichnung in Zeichnung verschieben? (488 mal gelesen)
fordescorter Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 04. Mai. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2005 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Kann es sein, dass Dich da die automatische Elementerkennung ein bisschen foppt? Mir passiert das jedenfalls alle Naslang, dass ich z.B. statt eines Maßes eine ganze Ansicht lösche. Normal läßt sich die Bezeichung einer Ansicht getrennt mit der Maus packen und relativ zur Ansicht verschieben. Man muss aber ehe man klickt immer genau hinsehen, was da gerade gehighlighted ist und ggf. ein bisschen mit der Maus herumzielen. Was hast Du denn für eine Maus? Ich finde optisch unverzichtbar. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Mai. 2005 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Zitat: Original erstellt von fordescorter: Gibt es nen Trick die trotzdem zu verschieben?
Wenn am Cursor das A auftaucht, hast Du die Schittbezeichnung am Haken. Wenn das nicht kommen will, bist Du entweder (mit dem Zoom) zu weit heraußen, oder der Pickfilter ist verstellt. Den kann man übrigens auch individuell einstellen (Wissen IMHO fast 5% der Inventor-User ). Wenn Du die Schnittbezeichnung überhaupt nicht haben willst, dann bearbeite die Ansicht (Doppelklick) und nimm den Haken bei "Ansichtsbezeichnung" raus. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
[QUOTE]Original erstellt von thomas109: (Wissen IMHO fast 5% der Inventor-User ).
und für die anderen 95% Egal ob in der IAM, IDW oder IPT: Shift+RMT drücken und mal schauen, was sich plötzlich alles mit der Maus auswählen lässt bzw. in der IDW mal einen eigenen Auswahlfilter definieren. In der IAM z.B.: Shift+RMT > Element Element wählen das du bearbeiten willst (ohne vorher zum Teil in der unterunterunterunter-BG wechseln zu müssen). Das gleich in der IPT um z.B. am Modell was zur Bearbeitung auszuwählen. und wem Shift+RMT zu nervig ist, weil er den Filter plötzlich liebt, der macht sich Shortcuts wie sie z.B. hier beschrieben sind Schönen Vatertag morgen...
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 04. Mai. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hallo, In der 7'er hatte ich das gleiche Problem.(Fälschlicherweise ganze Ansichten verschoben/gelöscht, etc.) Da hab ich mir dann einen bnutzerdef. Auswahlfilter (oder so ähnlich) definiert. Dann hat es recht gut funktioniert! Seit der 8'er ist es aber schon viel besser geworden! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
