| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Animator 4 Kreisbahn??? (370 mal gelesen)
Tonks Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 78 Registriert: 12.04.2005
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, das der Animator keine Drehbewegung um 360° macht. Er läuft bis 180° und dann rückwärts, anstatt die Kreisbahn zu vollenden. (Einstellungen über die Winkelabhängigkeit 0° - 360°) Wo liegt da jetzt mein Fehler? danke für die Hilfe, Tonks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonks
Zitat: Original erstellt von Tonks: [B]Einstellungen über die Winkelabhängigkeit 0° - 360° Wo liegt da jetzt mein Fehler?[B]
Hallo Tonks, versuch es mal mit 0°-359°, dann müsste es funktionieren. Gruß, fetzerman ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonks
erstellt am: 03. Mai. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonks
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Meine Vermutung: Modus muss "ausgerichteter Winkel" sein.Gruß Roland
Hallo Roland, richtig vermutet. Bei "Bauteil nach Abhängigkeit" im Inventor ist es anscheinend egal ob ausgerichteter oder nicht ausgerichteter Winkel aktiv ist. Dort funktioniert beides. Nur bei der Bewegung im Animator ist es anscheinend nicht egal. Dort funktioniert nur der "ausgerichtete Winkel". Und zwar dann auch von 0°bis360°. Gruß, fetzerman
Beiträge: 78 Registriert: 12.04.2005 WIN 7 64bit / Office 2010 AutoCAD Mechanical 2014 Inventor 2014 Pro 3DS Max Design 2014
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hat jetzt alles super geklappt. dafür gibt es jetzt leider ein anderes Problem: Der Animator zeigt mir bei einem neuen Öffnen der Zeichnung keine zur Verfügung stehenden Parameter mehr an... Woran kann das liegen? Danke, Tonks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
