| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Materialien löschen (961 mal gelesen)
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, meine Frage betrifft die 8er Diva. Kennt jemand ein Tool mit dem man in akzeptaberl Zeit nicht benötigte Materialien (=nicht benutzte) aus bereits erstellten IPTs löschen kann? ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hallo Peter, versuchs mal mit diesem Macro: Sub DeleteMaterialDefinitions() Dim i As Long Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument On Error Resume Next For i = oDoc.Materials.Count To 1 Step -1 oDoc.Materials.Item(i).Delete Next i On Error GoTo 0 Set oDoc = Nothing End Sub Das Ding raspelt dann alles weg. Also vorher mal vorsichtig antesten!
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Ich tippe mal, er raspelt alle Materialien weg. Wenn ein Material referenziert wird, kannst Du es nicht löschen und es gibt einen Fehler. Der wird abgefangen und es wird weiter geraspelt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
jo - so wird es dann wohl sein ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh ohooo, das ist nicht so das gelbe vom Ei, wenn man bereits 250 ETs "erfunnden" hat. Da müssen wir mal mit unserem Kunden über einen "Ausgleich" reden. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Mußt Du die Werkstoffe denn unbedingt loswerden? Wenn es um die Dateigröße geht, dann bringt es nicht wirklich viel (außer Du hast 1000 Werkstoffe definiert). Ich habe mal nach der Einführung der Stilbibliotheken in IV9 einige Dateien in dieser Hinsicht geputzt. Nach meiner Erinnerung konnten etwa 60kB gespart werden durch das Bereinigen von etwa 400 Farb- und etwas weniger Materialstilen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Harry, ne die Dateigröße ist sekundär. Hier geht's um die Bereinigung einer lange beim Kunden "gereiften" Volagedatei und deren "Kinder". Ähnliche Materialien (S235JRG2; S235 JRG2; S235-JRG2) und dem "Schlonz" der standartmäßig mit der norm.ipt "mitkommt" tragen nicht zur Produktivitätssteigerung bei. Schon gar nicht, wenn dann noch Compass mit seiner "tollen" Materialauswertung (Textfile in dem die Materialen genau so geschrieben sein müseen wie in der IPT!) mitwirkt. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Das Batchtool sollte da wohl helfen können. In Diva 10 gibt´s dafür den Taskskeduler. Etwas mager, was das Plotten angeht, aber für sowas sichr brauchbar. Hilft Dir aber nicht so richtig. Ansonsten gibt´s da noch die ausgereiften VBA-Lösungne f. Spezialprobleme. Da ist dann aber sicher ein Ausgleich fällig ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
