  Umwandlung von INVENTOR idw´s in ACAD dwg´s
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Umwandlung von INVENTOR idw´s in ACAD dwg´s (751 mal gelesen)
aryman
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von aryman an!   Senden Sie eine Private Message an aryman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aryman
Inventor 9 Series - SP2
erstellt am: 02. Mai. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen..
Ich benutze inventor9 series & acad2005mech-desktop. Durch die umwandlung meiner modele von inventor9 auf acad2005 ist es nötig viele stellen im acad zu bereinigen (falsche layer & fehlende unsichtbare kanten). Ich brauche aber diese dwg´s.., weil wir hauptsächlich in acad konstruieren und natürlich im acad benutzerdefinierte layer usw haben.
Zu meinen fragen:
1. besteht die möglichkeit, dass die von inventor umgewandelten dwg´s (kopie speichern unter / dwg)  sich im acad auf die benutzerdefinierten layers umstellen/konvertieren? Somit würde ich mir viel nacharbeit sparen!
2. wie kann ich meine inventor datei als dwg speichern, dass acad2005 eine komplett richtige ansicht anzeigt – ohne fehlenden unsichtbaren kanten. Die drei optionen bei der ansichtserstellung sind auf –unsichtbare kanten anzeigen- gestellt. Aber trotzdem ist die ansicht im acad fehlerhaft. Woran kann das liegen? Oder ist dass eine einstellung im acad?
aryman@t-online.de
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aryman 10 Unities + Antwort hilfreich
export_autocad_layers.pdf
Hallo aryman,
sieh dir mal das beigefügte Pdf an! Das kann dir sicher helfen!
Findest du in deinem Inventor Verzeichnis unter den White Papers!
Fg Mario
aryman
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thanks mario...
info hat mir weitergeholfen..
aryman@t-online.de
