Thema: Schnittstelle step (408 mal gelesen)
Bayram69 Mitglied Student
Beiträge: 30 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 29. Apr. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein Modell in inventor 9 gezeichnet und die Datei als step gespeichert, als ich die Datei aufgemacht habe, habe ich festgestellt, das das Modell kein innen und Ausengewinde hatte. Ich wollte es nachzeichnen und stellte fest das Step das Modell halbiert hat das ich nur das Gewinde zu hälfte zeichnen konnte. Das ganze Modell war in der längsrichtung halbiert und somit muste ich das Gewinde einmal für eine hälfte zeichnen und dann für das andere.Als ich mein Ursprungsmodell in iges abgespeichert habe, habe ich festgestellt das es das Gewinde nicht gezeichnet hat, aber das Werkstück nicht halbiert hat wie step. Als ipt gibt es keine Propleme. woran liegt es das es bei der abspeicherung als step diese makante Fehler macht. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Apr. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayram69
Hi Bayram! Du machst keinen Fehler, Inventor macht auch keinen Fehler, und STEP macht auch keinen Fehler. Es kann einfach nicht mehr, weil das so designt wurde. STEP halbiert immer die Bohrungen. Und Gewinde geht über keine Schnittstelle drüber (bis auf eine Ausnahme: es gibt eine Möglichkeit zwischen Parasolid-basierenden Systemen. Aber da auch nicht immer ...). ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayram69
erstellt am: 29. Apr. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Apr. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayram69
Hallo Bayram, das dieses Verhalten beim IGES Export nicht auftritt, stimmt in dieser Form nicht. Das Ganze ist abhängig davon, in welcher mathematischen Beschreibungsform die Daten exportiert werden, also z.B. als NURBS oder als Parameterflächen oder analytische Flächen. NURBS Flächen sind nciht "geschlossen", das heisst selbst Zylinder- oder Kugelflächen haben eine "interne" Begrenzung. Analytisch dargestellte Flächen dagegen benötigen das nicht. Auch die beiden im 3D CAD verwendeten STEP AP's 203 und 214 beeinhalten einen unterschiedlichen Umfang an Geometriebeschreibung: Auszug von der ProSTEP Site: http://www.prostep.org/de/standards/was/ap Das AP 203 deckt folgende Informationskomplexe ab: Produkte (mechanische Teile und Baugruppen) 5 Arten der geometrischen Formbeschreibung Drahtgitter- und Flächenmodell ohne Topologie Drahtgittermodell mit Topologie mannigfaltiges Flächenmodell mit Topologie faceted Brep Randflächenmodell
8 Arten der Geometriebeschreibung 2D Drahtgittermodell 3D Drahtgittermodell geometrisch begrenztes Flächenmodell topologisch begrenztes Flächenmodell faceted Brep Randflächenmodell kombiniertes Flächenmodell CSG-Modell Bei IGES gibt es ebenfalls diese Unterschiede, so daß je nach Umfang der IGES Implementierung und Konfiguration der Exportparameter das gleiche Verhalten auftritt. Grüße
------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider nicht, denn iges macht keine halbierung. Ich habe das Modell heute nochmal aufgemacht als step keine Gewinde und die Flächen in längsrichtung halbiert und die innen bohrung zu der halbierung um 90 Grad verschoben. Als iges keine halbierung ich habe bei den Teil zuzüglich ein Gewinde gezeichnet, siehe da den Ganzen Körper nicht wie bei Step nur 180 Grad, also ist iges in inventor 9 besser als Step. Du kannst das leicht übeprüfen zeichne eine Welle mit innen und ausen Gewinde und speichere im inventor als ipt alles ind ordnung und dann als step und das ursprungsmodell als iges. siehe die Unterschiede Meinhoff. mfg Bayram ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayram69
Leider doch. Das Ausgangsteil der beiden Pics sind in IV 7 erzeugt und dann mit unterschiedlichen IGES Optionen exportiert worden (1x Volumen, 1x Flächen). Der anschließende Import in UG ergibt ein Volumenmodell mit durchgehenden Zylinderflächen, der andere ein Volumenmodell mit geteilten Flächen. In den Inventor (IV 7) zurück eingelesen, erzeugen beide IGES Files getrennte Flächen. In IV 10 importiert, ergibt eine Datei durchgehende Zylinder, die andere getrennte Flächen. ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
