| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: step-import (236 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ein kleines Problem, vieleicht kann mir jemand helfen. Habe von einem Lieferanten verschiedene Baugruppen im Step Format bekommen. Diese Baugruppen beinhalten jedoch untereinander gleiche Teile wie z.B. Schrauben etc. Die erste BG konnte ich ohne Probleme als .iam abspeichern. Die zweite BG kann ich schon nicht mehr abspeichern weil sie gleiche Teile wie die erste beinhaltet, und ich werde aufgefordert den Teilen einen anderen Namen zu geben. Das ist aber viel zu umstädlich, weiß jemand eine andere Möglichkeit? Gruß nikken
D.Hahn Mitglied Inhaber
Beiträge: 67 Registriert: 13.02.2005
erstellt am: 28. Apr. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo Nikken007, nach meiner Meinung geht es nur halbweg Erträglich über die Bibliothek. Hier kannst dur dir ein Verzeichnis für den Import erstellen. In dieses Verzeichnis machst dur dir für jede Baugruppe ein Unterverzeichnis. Hier kannst du namentlich gleiche Bauteile verwalten. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter Engineering (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Projektleiter:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 29. Apr. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo Nikken, importiere die Datei "isoliert" d.h. in ein anderes Verzeichnis wie den ersten Import und benennen die Dateien durch die Funktion "Komponenten kopieren" in der IAM um (Option in neuen Fenster öffnen anwählen damit die Haupt-BG auch kopiert wird).
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
