  Tip zum Erstellen von Zusammenbauzeichnungen
Autor Thema:  Tip zum Erstellen von Zusammenbauzeichnungen (1030 mal gelesen)
aryman
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von aryman an!   Senden Sie eine Private Message an aryman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aryman
Inventor 9 Series - SP2
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen..
ich habe ein projekt zu meistern im bereich rohrleitungsbau. habe verschiedene elemente in meiner leitung (reduzierungen, motor,lüfter, dichtungen, flansche usw.)
die länge dieser leitung(ca. 2m) soll mit diesen 6 verschiedenen komponenten verbunden werden.
nun meine frage: ist es sinnvoll diese sechs komponenten jeweils als baugruppen zu speichern und dann in meine iam.datei einzufügen?
habe alle einzelteile als bauteile(ipt)entworfen.
wäre froh über einen professionellen tip - thankzz
aryman@t-online.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aryman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aryman,
Ganz genau verstehe ich Dich ev. nicht, aber ein paar allgemeine Tips dazu lauten:
- jede BG sollte nur so viel Bauteile oder UnterBG enthalten, daß man im Browser möglichst wenig vertikal scrollen muß
- je umfangreicher die Haupt-Baugruppe, desto weniger Unter-BG sollte sie enthalten
- Jede Einheit, die in der Fertigung/Montage als solche gesehen wird sei eine UnterBG
- Jede Einheit die mehrfach verbaut wird sollte ebenfalls als UnteBG angelegt werden
Leider gibt's bei den Stücklisten (derzeit noch) ein paar Stolpersteine bei den Stückzahlen für "administrative" Baugruppen.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aryman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aryman:
... wäre froh über einen professionellen tip - thankzz
Hi aryman,
die Tasten zum Erzeugen der Großbuchstaben sind in der zweiten Reihe von unten ganz rechts und links
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
