 | Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Thema: tangentiale Abhänigkeit (1649 mal gelesen)
Schulti Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe häufig den Fall, daß ich ein kugelförmiges Element in eine konische Bohrung einbringen muß (so daß die tiefst mögliche Position im Kegel erreicht wird) Unter Inv 6 bilde ich mir ein, daß ich mit Vergabe von einer tangentialen Abhänigkeit das gewollte Ergebnis erhielt. Unter Inv 9 wird die Kugel nur noch beliebig auf dem Kegel platziert. Bin ich zu duselig? Hab einen neuen Knof noch nicht gefunden? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schulti
Schulti Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schulti
Hallo Jürgen, verbauen Achse Kugel - Achse Kegel passend und dann Tangential - Modus innerhalb dann passt die Kugel in den Kegel. Du könntest es auch Achse - Achse verbauen, dann Kugel und Kegel auf Kontakt setzen und die Kugel in den Kegel schieben. Ist aber IMO nicht so der gute Trick... ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 25. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Nützel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 58 Registriert: 13.02.2003 IV 9 SP2, Athlon 1800+, 1 GB RAM, Elitegroup K7S5A Pro, Quadro4 700 XGL
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schulti
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
Hallo Jürgen, Ich denke, daß Du noch eine zweite Abhängigkeit benötigst. z.B. Passend zwischen Kegelachse u. Kugelachse. Edit: Hier hat man wirklich keine Zeit zum Überlegen! ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 25. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schulti
Schulti Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schulti
