Thema: Arbeitsspeicher mal wieder (1438 mal gelesen)
PeterBareiss Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 04.06.2003 Win XP Sp2 Inventor 8 SP1 Intel P4 3,2 GHZ 4 Gb Ram FX 1400 84.26
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir stehen von der Entscheidung ob wir den Arbeitsspeicher auf 4 Gb Ram aufrüsten sollen oder nicht. Die Suche habe ich schon bemüht, die Meinungen sind aber geteilt. Die Baugruppen die wir bearbeiten haben so 1000 bis 4000 Teile, sehr selten auch mal bis zu 9000 Teile. Ist es da von Vorteil soviel Speicher aufzurüsten oder macht eine moderate Aufrüstung auf 2 Gb mehr Sinn . In einem Beitrag habe ich gelesen das die Leistung bei sehr großem Speicher eher sinkt wenn dieser nicht genutzt wird.
mfg Peter
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
Hallo Peter, Normalerweise schafft da ein Blick in den Taskmanager sofort Klarheit. Was nach Öffnen und ein paar Stundne arbeiten mit Eurem größten Assembly an RAM verbraucht ist, sollte mindestens physikalisch im Rechner drinstecken (incl. reichlich Reseve). Mehr kostet halt Geld, das Du ev. woanders besser investieren könntest. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
Hi Martin, Du musst die boot.ini unter C: verändern [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /3GB ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
Hallo Martin, Wenn Deine Sysinfo stimmt, muß ich Dich leider enttäuschen. IV6 kann nicht mehr als 2GB nutzen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 20. Apr. 2005 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
erstellt am: 21. Apr. 2005 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Apr. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
Zitat: Original erstellt von CADeye: Hallo guter Geist Ich glaube das gehört so geschrieben multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /fastdetect /3GB Viele Grüße Ernst
@Ernst: es ist beides richtig. Bei mir heisst ein Eintrag z. B. so
Code:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP mit maechtig Speicher für Inventor" /fastdetect /3GB
Platte, Partition , Windows Installationsverzeichnis und Anzeigetitel können also durchaus sinnvoll variieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: @Ernst: es ist beides richtig. Bei mir heisst ein Eintrag z. B. so
Code:
Platte, Partition , Windows Installationsverzeichnis und Anzeigetitel können also durchaus sinnvoll variieren.Dann doch aber Bitte: "...mit maechtig Speicher für die Diva"
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS2016 Win8
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
Hallo PeterBareiss hat wenn die Angaben stimmen nur WIN2000 installiert. Wenn mehr als 2GB genutzt werden soll, dann muß, soweit ich das weiss WIN XP her, weil 2000 nicht mehr als 2GB verwalten kann. ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ja es ist Win 2000 installiert. Würde das bedeuten man wäre besser dran wenn mit der Speicheraufrüstung gleich das Betriebsytem wechseln würde oder funktioniert der 3 Gb Switch auch bei Win 2000? mfg Peter
[Diese Nachricht wurde von PeterBareiss am 21. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
Doch, ein bißchen bringt es schon, da sich Applikation und Betriebssystem ja den Arbeitsspeicher teilen müssen und bei 2 GB RAM logischerweise für jedes weniger überbleibt, als zum Bsp. bei 3 GB. Mehr würde ich da allerdings dann auch nicht verbauen, ausser es ist abzusehen das man mit diesem Rrechner auch noch auf XP umsteigt. ------------------ www.alphacam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PinkPanter Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 19.01.2005
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
erstellt am: 22. Apr. 2005 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
erstellt am: 23. Apr. 2005 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterBareiss
Ich wäre weiterhin vorsichtig mit XPSP2: Es gibt zwar inzwischen SP2-taugliche Treiber (6722) für die Nvidia-Karten, aber nur IV9SP2 wurde in Hinblick auf XPSP2 getestet/modifiziert. D.h.: Finger weg für Diva < 9. Und auch mit AIS10 gibt´s anscheinend noch Installationsprobleme bzgl MDT2006. Ich mußte jedenfalls SP2 deinstallieren. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
