Thema: Inventor Einstellung das man Kanten nicht sieht... (283 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 19. Apr. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mit dem Animator einen Fräsgang simuliert. Also der Fräser sticht ein und fährt nach links. Damit dann auch eine Ausfräsung zurückbleibt hab ich vorher Einlageplatten gezeichnet, die ich einfach mit dem Fräser mitschiebe. Diese Platten bleiben mir dann im Material liegen. Nur sieht man davon die Kanten und das ist nicht besonders schön, nochdazu weil das ein Presentationsvideo werden soll. Kann man irgend wo einstellen, daß man die Kanten nicht sieht? Schattierte Anzeige, hab ich eh, aber dennoch sieht man Werkstückkanten, die entweder gleich hoch oder nur wenig unter dem Material liegen. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, Auf die Grafikanzeige hast Du wenig Einfluss, ausserhalb dem was in den Optionen einstellbar ist. Wenn Du da die Kantenanzeige rausnimmst und es trotzdem nicht passt,... Du solltest schnellstens auf IV10 updaten, da ist im Studio das Erstellen von Animationen sehr viel "schöner" (echte Renderings). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Apr. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Nein, nach Aussage meines Händler´s ist das "public offering" vom 7.04. auf den 19. verschoben worden. Grrrrr.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Bei Inventor 8 ging es noch, die Kanten auszublenden, und zwar so (im 9 ähnlich?): Menü: Extras -> Anwendungsoptionen -> Anzeige Dort kann man die Darstellung der Kanten bei Schattierung abstellen, was bei mir auch funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
