| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: »Inventor (»ggf. über ACad Mech.) »2D-Modell? (356 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde! Ich habe - ziemlich eilig sogar - eine Frage: Wir haben Zeichnungen aus CATIA im STEP-Foramt in Inventor eingelesen. Diese als dwg abgespeichert. Wie bekommt man am schnellsten und günstisten das 3D-Modell in ein reinen 2D-Modell kovertiert? Vielen Dank im voraus & liebe Grüße! M.K. ------------------ --- save often & early ---
[Diese Nachricht wurde von M.K. am 19. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo liebe(r) M.K., das kann ich so nicht verstehen. Zeichnungen sind IMHO rein zweidimensional. Bitte beschreibe genauer, was ihr da im- und exportiert habt und was ihr haben wollt. 3D in 2D "konvertieren" - wie stellst Du Dir das vor? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo M.K., wie Du bereits selber in der Überschrift andeutest mit Mechanical ab 2004 DX können Begleiterdateien von Inventor-Bauteilen erstellt werden. Die 2006 soll jetzt auch Baugruppen können. Nachlesen kannst Du unter Inventor-FAQ "Ableiten von Inventorteilen in ACADM - http://www.inventor-faq.de/anleitung/dateien/IPT in ACADM.pdf" oder im Handbuch. Baugruppen müssen bis 2005 noch in ein Bauteil abgeleitet werden. AMVIEWOUT lößt die 2D-Ableitung vom Bauteil. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Ich geb mal die stumpfe Antwort: Leite einfach ein 2D-Zeichnung von dem Modell ab. Das kann aber bei Importteilen richtig spaßig werden. Hängt von der Datenqualität ab. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke schon einmal für eure Antworten... Ich hole dann mal weiter aus. Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt... Wir haben STEP-Dateien, also 3D-Modell, die wir in Inventor einlesen und aus Inventor als .dwg-file abspeichern. In diesem .dwg-file ist das Modell immer noch dreidimensional. Ich möchte (in diesem Fall) aber kein 3D-Modell sondern wirklich nur noch eine reine 2D-Zeichnung (nur noch x und y)... Das ist mein Problem... Ich hoffe, das war eindeutiger! .-) @Charly: Du meinst die 2D-Ableitung aus Inventor? Vergiss es! Erstens dauert es sehr lange und zweitens ist diese Ableitung total fehlerhaft. Wenn ein viertel der Striche noch zu sehen sind, dann ist das schon viel! .-) M.K. ------------------ --- save often & early --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Zitat: Original erstellt von Steinw: Vielleicht verstehe ich dich ja auch falsch...
Ich befürchte, die Diva macht kein sauberes Volumen aus dem Step, daher seine Versuche andere Wege zu finden. Könntest Du die Step Datei vielleicht noch mal sauber und/oder als .sat bekommen? Dann wäre die .idw IMHO auch die schnellste Lösung.
------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Zitat: Original erstellt von M.K.: ...Wie bekommt man am schnellsten und günstisten das 3D-Modell in ein reinen 2D-Modell kovertiert?...
Hallo M.K., Nachdem Du schon viele gute Antworten erhalten hast, noch Einen von einem Fremdgeher: Im MDT, einfach solange explodieren, bis nur mehr Stricherl übrigbleiben. Diese um den z-Wert berauben, und fertig. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
