| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Inventor 9 auf Inventor 7 (256 mal gelesen)
Christian.Molis Mitglied Techniker Fachrichtung Maschinenbau
Beiträge: 10 Registriert: 21.02.2005
erstellt am: 12. Apr. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem. Wir arbeiten in der Schule mit Inventor 7. Da wir aber zu wenig PC´s ab und an haben, habe ich mir das Programm selbst zugelegt und arbeite mit dem 9er. Nun meine Frage: Wenn ich Bauteile auf dem 9er erstellt habe, kann ich diese dann auch auf dem 7er anschauen und bearbeiten? Gibt es da eine Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 12. Apr. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.Molis
Hallo Christian, rückwarts iss nich - soll heissen mit einer älteren Version Teile und/oder Baugruppen eder neueren Version öffnen bzw. bearbeiten funktioniert nicht. Und das ist so bei allen 3D-CAD Programmen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 12. Apr. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.Molis
Hi Christian, mit dem 7er läuft bei 9er Daten nix! Einzig die Möglichkeit wenn Du den Autodesk Inventor Viewer vom 9er auf den 7er Maschinen installierst um ein bischen zu schauen. @ eberhard + cadmast
Da hat mal einer "im Osten" gesagt: "Vorwärts immer - rückwärts nimmer!" ------------------ Sad Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 12. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.Molis
Auch beim 10-er geht´s nicht rückwärts, ohne das die Intelligenz der Teile verloren geht. Andererseits kann man über neutrale Schnittstellen wie SAT oder Step Teile in ältere Versionen rüberbringen - dann sind es aber nur noch dumme Teile ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
