Thema: Referenzen (753 mal gelesen)
Scapo Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 15.12.2004 AIP 10 Windows 2000 SP4 Pentium 4 2.40GHz 1GB RAM ATI FireGL 8800
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF Wir haben bei uns ein Riesenproblem mit angrenzenden Teilen. Wenn ich ein angrenzendes Bauteil in der iam als Referenz bezeichne erhalte ich auf der idw wie gewünscht das Ergebniss. Das Problem ist aber jetzt, dass ich auf der nächsthöheren Zusammenstellung dieses angrenzende Bauteil doppelt vorhanden habe. Gibt es dafür irgendeine Einstellung, welche verhindert, dass Referenzen nicht weiterverwendet werden? Gruss Scapo
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Apr. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scapo
Hallo Scapo, irgendwie komme ich nicht mit, was du genau erreichen willst.
- Ist die Menge des Referenzteils in der Teile- bzw. Stückliste zu hoch? Dürfte durch "Referenz" eigentlich nicht sein.
- Wird dein Referenzteil in der Baugruppe zweimal angezeigt, dann schalte das Teil, welches Referenz ist, unsichtbar; dazu evtl. eine benutzerdefinierte Ansicht erzeugen, dann tut man sich mit der idw leichter.
Eine Einstellung, welche verhindert, dass Referenzen nicht weiterverwendet werden, kenne ich nicht. Vielleicht kennt jemand anderes so einen Schalter. Sehe darin bisher noch kein Problem, wie IV das handhabt. Tipp: Bitte System-Info ausfüllen, dann haben die Helfer im Forum mehr Informationen und können dir besser helfen, ohne ständig nachfragen zu müssen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scapo Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi Ich habe schon die möglichkeit die Referenz in der oberen iam auf unsichtbar zu schalten aber habe ich da nicht irgendwann das Problem von riesigen Datenmengen? Zitat: Original erstellt von Kappi:Tipp: Bitte System-Info ausfüllen, dann haben die Helfer im Forum mehr Informationen und können dir besser helfen, ohne ständig nachfragen zu müssen. [/B]
Welche Infos brauchst du noch (ich glaube es fehlt nur noch die Grafikkarte)? Gruss Scapo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Apr. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scapo
Hi Scapo! Für Dein Problem gibts als Lösung "benutzerdefinierte Ansichten", die man in der nächsthöhere iam importieren kann. Mache auf jeder Ebene je eine Ansicht mit/ohne Referenzteile und reiche diese dann per RMK auf die verbaute Unterbaugruppe weiter nach oben durch. Hää? Was, wo, wer, und vor allem wie soll das gehen? F1 drücken, und nachlesen . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scapo Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom Wenn ich mit benutzerdefinierten Ansichten Arbeite habe ich aber in der Zusammenstellung trotzdem die Teile doppelt vorhanden, einfach die Referenzen ausgeblendet. Ist das Korrekt? Scapo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scapo
Hallo Scapo, Wie meinst Du doppelt? In der Stückliste werden referenzierte Teile nicht berücksichtigt. In den Ansichten sind sie mit Tom's Methode nicht zu sehen. Und die Datenmengen? Füge mal eine Komponente in eine iam ein und schau um wieviel die iam dadurch grösser wird. Dürfte IMHO nicht allzu aufregend sein. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scapo
Hallo Scapo, ich habe früher zur Lösung dieses Problems immer für jede Baugruppe noch eine Brutto-iam gemacht, in der ich neben der eigentlichen Baugruppe ("Netto-iam") die interessierenden Umgebungsteile als Referenz eingefügt habe. Die Baugruppenzeichnung mache ich von der Brutto-iam; in die Gesamt-iam kommt die Baugruppe-netto-iam. Eventuell ist das aber mit den jetzt verfügbaren Werkzeugen (s.o.) auch einfacher lösbar. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
