| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Skizzen in der idw-Zeichung (899 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 11. Apr. 2005 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, war heute wieder mal enttäuscht von unserem genialen Programm. Vielleicht liegt es aber ja auch an mir selbst. Ich musste in eine idw nachbearbeiten, weil teilweise verdeckte Linien nicht als solche angezeigt wurden (wäre ja vielleicht noch zu verkraften, indem man sie einfach weglässt) und geschnittene Teile nicht schraffiert wurden, was schon ein echtes Manko ist, wie ich finde. Ich habe daraufhin die betreffenden Stellen mit Skizzen nachbearbeitet. Beim Ausdrucken zeigte sich jedoch, das die Skizzierlinien dicker wurden als die restlichen Linien. Auch angrenzende Linien wurden einfach in die Skizze mit einbezogen und waren plötzlich auch dick. Wisst ihr da evtl. einen Rat? mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Apr. 2005 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hi Mathe! So wie Du es beschreibst, fängt das Problem viel früher an. Nämlich bei unsauberen Modellen. Darum die Standardfragen : Importteile (sat, step, iges, ...) drin? Bei echten Inventorteilen einmal Bauteilende rauf und wieder runterziehen schon erledigt? Wie dick die skizzierten Linien im Ausdruck kommen, definierst Du in den Stilen, bzw. schon in der Zuweisung auf die entsprechenden Layer. Um Papier zu sparen, kann man seit IV9 in den Anwendungsoptionen die Anzeige der Linienstärke am Monitor aktivieren. "true" ist da für eine Überprüfung vor dem Audruck durchaus geeignet.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Mathe! So wie Du es beschreibst, fängt das Problem viel früher an. Nämlich bei unsauberen Modellen.Darum die Standardfragen : Importteile (sat, step, iges, ...) drin? Bei echten Inventorteilen einmal Bauteilende rauf und wieder runterziehen schon erledigt? Wie dick die skizzierten Linien im Ausdruck kommen, definierst Du in den Stilen, bzw. schon in der Zuweisung auf die entsprechenden Layer. Um Papier zu sparen, kann man seit IV9 in den Anwendungsoptionen die Anzeige der Linienstärke am Monitor aktivieren. "true" ist da für eine Überprüfung vor dem Audruck durchaus geeignet.
Hallo Thomas, danke für deine Antwort auf mein Problem. Das mit der unsauberen Zeichnung glaube ich nicht, da alles Inventor-Einzelteile sind. Das mit den Bauteilende hoch und runterziehen, verstehe ich nicht so recht. Was soll damit erreicht werden? Bei meinen Versuchen, Stile zu definieren, kam nichts vernünftiges raus (vielleicht ist Inventor 8 dafür nicht geeignet?). Nach dem Anklicken der Skizzenlinie mit RMT konnte ich diese zwar bearbeiten, aber den Stil nicht verändern. mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo Mathe, ich hoffe Dir nicht Unrecht zu tun, wenn ich schätze, dass Du noch nicht so ganz viel Erfahrung mit Inventor hast. Es könnten also auch Deine eigenen Modelle unsauber sein. Es ist jedenfalls ausgesprochen unwahrscheinlich, dass Inventor einfach so Linien und Schraffuren weglässt. In der Anfangsphase macht man naturgemäß selber viele Fehler, versucht mal dies und mal das, verwendet die Funktionen nicht optimal, löscht Sachen wieder, macht sie neu, usw. usf. Dabei kann es passieren, dass durch Löschen und Korrigieren undefinierte Zustände entstehen, was man aber nicht sofort sieht, weil die bereits erstellten Elemente zunächst mal auf dem Bildschirm noch da sind. Wenn man das Bauteilende einmal hoch schiebt und dort auch 1x loslässt, so dass das Bauteil praktisch ganz weg ist, und dann wieder runterschiebt, wird das Bauteil einmal ganz neu durchgerechnet. Dabei werden dann oft Fehler gemeldet, die vorher verborgen geblieben sind. Das mit der Skizze ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass Du Körperkanten in die Skizze projeziert hast und Du die Linienbreite für die Körperkanten in Deiner Zeichnung verringert hast, die für die Skizzenlinien aber noch nicht. In Inventor 9 wird das mit Stilen und Layern gemacht, Inventor 8 kenne ich selber nicht (bin von 7 auf 9 gegangen). Füll mal Deine Sysinfo aus, dann ersparst Du den Leuten, die Dir helfen wollen das Herumraten. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc, du hast recht mit deiner Vermutung, das ich noch ein Inventor-Anfänger bin. Nach etwas Nachdenken gebe ich Dir und Thomas auch recht mit eurer Meinung, das es sich um ein unsauberes Modell handelt. Ich habe nämlich ein Blech, das an einer Stelle abgeschnitten wird, als ganzes Blech skizziert (mit dem Verlustteil durch das Trennen) und das neue Blech, das an der Schnittkante angeschweißt werden soll, als Neuteil gezeichnet. In der idw habe ich dann die überflüssigen Volumenteile unsichtbar gemacht. Trotzdem habe ich heute nochmals versucht, die zu dicken Skizzierlinien (0,5dick), die ich für das Erstellen der Schnittlinien brauche, mit "Eigenschaften" in 0,25-er Linien umzuwandeln. Das hat auch wunderbar geklappt - bloß das sie beim Ausdrucken wieder 0,5mm dick waren. Andererseits sind die Körperkanten (hier handelt es sich um vorhandene Teile - die werden bei uns dünn dargestellt) auf Anhieb in 0,25mm Dicke gekommen, obwohl sie in den Eigenschaften mit "Nach Norm" deklariert sind, also 0,5mm dick sein müssten!? Ich kann mir auf diese "Kuriositäten" keinen Reim machen! Wer weiß da noch einen Rat? mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo Mathe, neben Sysinfo(!) hilft, wenn Du ipt und idw mal hochlädst, denn Viele hier kennen und haben IV8, und die werden Deine Datei dann vermutlich gerne mal ansehen und den Kuriositäten auf den Grund gehen. Weißt Du wie das geht?: - ipt und idw in ein zip packen - zip-Dateiname sollte keine Umlaute und keine Sonderzeichen enthalten (s.a. Anmerkung in Datei.Upload-Fenster) - Auf der Seite "Antwort auf einen Beitrag" gibts über den Smeilies die Funktion "Datei(en) anhängen" - mit "Durchsuchen" - zip-File anwählen - "Upload!" - W A R T E N - weiter Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
| Anzeige.:
