Thema: Voreinstellung Normteile (634 mal gelesen)
OMMG Mitglied Projektleiter
Beiträge: 6 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ All, Wie kann Ich bei Inventor 9 prof. die Normteile so voreinstellen das Ich bei Schrauben und Profilen z.B.8.8zn/V2A/St37/St52 voreingestellt ist und wie und wo kann Ich die CCD-Dateien bearbeiten die Local für die Bibliothek zuständig ist? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OMMG
Hallo Frank, Gehe in der Bibo auf das Normteil und klicke unten auf "Bearbeiten". Jetzt Zeile einfügen und bestehende Normzeilen kopieren und den Kopien Material zuordnen (Spalte Material). Das Material hast du vorher in der Stilbibo abgelegt. Wenn du nun ein Normteil wählst, kannst du zusätzlich das Material des Normteiles auswählen.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haputo Mitglied Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 15.11.2004 Mickrosoft Windows XP Pro SP1 Pentium 4 2,8 GHz 1 GB RAM NVIDIA Quadro FX 700 Inventor 10 SP3a ACAD MECH. 2006
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OMMG
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OMMG
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 29. Aug. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OMMG
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Aug. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OMMG
