 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: DXF Ausgabe Blechteile (2158 mal gelesen)
Julius Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben seit gestern Inventor 9 mit Sub. und ich teste gerade ein bischen rum. Was mir auffällt ist das man bei der DXF-Ausgabe bei Blechteilen jetzt einen für mich neuen Punkt auswählen kann: Nachbearbeitung: ...\autodesk\inventor 9\inventor 9\COMPATIBILITY\Support\FlatPattern.xml Jetzt meine Frage: Kann ich Inventor irgend wie klar machen das bei der DXF Ausgabe die Mittelpunkte bei den Kreisen weg fallen? Oder das automatisch der Layer IV_ARC_CENTERS gelöscht ist? Zur Zeit löschen wir die Punkte immer per Hand .... Thx schonmal für jeden Tip! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proandi Mitglied Jolly Joker
 Beiträge: 3 Registriert: 03.11.2004 Pro/E Wildfire 3.0 bzw. Inventor 11
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Hallo Julius, hast Du schon eine Lösung zu diesem Punkt ? - denn wir habe exakt das gleiche Problem. Und es gibt ein weiteres ähnliches hinzu: Die Biegelinien! Die löschen wir auch per Hand, denn sonst macht die Laserschneidmaschine einen Schnitt dort durch, was nicht sinnvoll wäre ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Hi, normalerweise kann man doch beim Einlesen der DXF-Daten in der Schachtelungssoftware die Layer, die zu berücksichtigen sind auswählen. Dann sind dann auch die Biegelinien und die ArcCenter weg.  ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John Doe Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2001 Inventor 2012, Windows 7
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Moin erstmal! Ich habe außerdem das Problem das INVENTOR die Endpunkte der Linien bei Komplizierten Geometrien beim Export nicht verbindet. Es handelt sich um ein Blech mit Rohrduchdringungen unter diversen Winkeln. Diese müssen in ACAD immer erst aufwendig nachbearbeitet werdem, bevor unsere Brennsoftware das "frißt". Kennt jemand das Problem, oder sogar die Lösung? Oder bin ich eine Einzelfall? Guß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rigo Mitglied Metzger
 Beiträge: 30 Registriert: 15.12.2004
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
habe auch das problem bei bestimmten biegungen sind später in der abwicklung splines drinnen die packt der laser aber nicht zu viel punkte zum berechnen ! wie macht ihr das ich muß immer umwandeln auf dxf um in laser einzulesen ich speichere immer ne kopie der idw aber das ist ziemlich aufwendig ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Zitat: Original erstellt von Rigo: ...wie macht ihr das ich muß immer umwandeln auf dxf um in laser einzulesen ich speichere immer ne kopie der idw aber das ist ziemlich aufwendig !
Ich mache das so: Druck auf einen Button oben rechts - fertig.  Im Hintergrund läuft dann ein Makro, das die Abwicklung erzeugt, wenn noch nicht geschehen und die DXF rausschreibt, so daß diese gleich neben der IPT im Verzeichnis steht. Das Makro habe ich mal angehängt -->
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Hallo, das Problem mit den Splines kann man umgehen, wenn man das DXF als AutoCAD 12 - DXF abspeichert - dann werden die Splines in 2D-Polylinien umgewandelt. Hatte ein ähnliches Problem - unser Blechlieferant hat die Kontur mit den Splines in seinem Laserprogramm nicht sehen können und die verbleibenden Linien gelöscht - der gewünschte Ausschnitt war dann nicht vorhanden. Ist uns leider erst nach dem Kanten aufgefallen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
