  Datenaustausch
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Datenaustausch (413 mal gelesen)
Bayram69
Sehen Sie sich das Profil von Bayram69 an!   Senden Sie eine Private Message an Bayram69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bayram69
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie mache ich den Datenaustausch von inventor 9 und catia v4
welche einstellung mus ich vornehmen. Wie geht die konvertierung in 2 d und in 3 d
keine
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayram69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
s. http://www.inventor-faq.de/datenaustausch/exchange8.htm
2D IDWs als DXF oder DWG speichern. ich nehme mal an, das Catia das lesen kann.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Ralf S
Sehen Sie sich das Profil von Ralf S an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf S
IV 2011
erstellt am: 08. Apr. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayram69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bayram,
willommen im WBF.
2D Datenaustausch habe ich über dxf-format (am besten R12) schon geschafft. Kann aber zu Problemen bei dimensions führen.
3D schau nach welche CATIA lizensen vorhanden sind. Funktionieren werden wahrscheinlich STEP und IGES.
Allerdings kommt nicht viel brauchbares an. (Drahtgittermodell, unbek. Bauteilbeschriftungen etc. d.h. viel Nacharbeit)
Viel Hoffnung kann ich leider auch nicht machen.
Es gibt aber Firmen die sich auf solche Konvertierungen spezialisiert haben. Beiträge hierzu gibt es schon einige.
Ralf
