| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: idw Ansicht sperren? (903 mal gelesen)
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurze Frage, ich lösche für ein paar Ansichten Teile aus der Baugruppe und mache dann für den Stiften eine 2D Ansicht. Er soll die gelöschten Teile einbauen. Wenn ich aber jetzt die Teile wieder einschalte aktualisiert sich ja meine 2D Ableitung, die möchte ich aber so lassen für später mal. Kann ich das sperren? das aktualisieren? Mfg ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler, wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre das doch viel einfacher mit Darstellungen (früher: benutzerdefinierte Ansichten) zu erledigen. Du legst fest, was man von der iam sieht und sperrst dann diese Darstellung. Dann erstellst du eine Erstansicht von dieser Darstellung, welche assoziativ ist. Erst wenn du diese Darstellung in der iam änderst, werden die Ansichten in der idw nachgeführt. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Zitat: Original erstellt von Pinsler: Hallo, Kann ich das sperren? das aktualisieren? Mfg
Entweder so wie Kappi sagt oder beim öffnen der IDW Knopf Optionen anwählen > Aktualisieren aufschieben. Ist die IDW bereits offen, Extras > Dokumenteinstellungen > Register Zeichnung > aktualisieren aufschieben. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler, soweit wie mir bekannt ist, können einzelne Ansichten nicht gesperrt werden. Du kannst entweder die Aktualisierung aller Ansichten der idw aufschieben (wie Jürgen geschrieben hat) oder du kannst indirekt über gesperrte Darstellungen (benutzerdefinierten Ansichten) die dazugehörigen Ansichten von dieser Darstellung abhängig machen; ändern sich sichtbare Teile dieser Darstellung, werden auch die dazugehörigen Ansichten in der idw nachgeführt. Hinweis: Neue Teile in der Baugruppe werden in gesperrten Darstellungen automatisch unsichtbar eingefügt; wenn neue Teile in einer gesperrten Darstellung angezeigt werden sollen, dann muß diese Darstellung "nachgeführt" werden. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
