  Exportparameter in iFeature
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Exportparameter in iFeature (1243 mal gelesen)
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
habe ein iFeature erstellt und exportiert.
Im Erstellungspart habe ich 5 Benutzerparameter definiert die das iFeature steuern.
Diese Parameter hab ich mit dem Exporthaken und einem Kommentar versehen.
Beim Einfügen des iFeatures werden diese 5 Parameter abgefragt.
So nun meine Frage:
Bei 3 Parametern ist der Exporthaken und der Kommentar nach dem Einfügen in ein neues Part in der fx-Liste vorhanden.
Bei 2 Parameter ist weder der Exporthaken noch der Kommentar mitgekommen.
Woran kann das liegen?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
habe es mal bei mir probiert - weder Haken bei Exportparametern noch Kommentare werden bei mir von der Vorlage über das I-Feature in ein Bauteil übertragen. Hast du hierfür einen speziellen Trick?
Kappi
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kappi:
Hallo Hans-Peter,
Hallo Kappi,
ich habe keinen Trick.
Ich setze nur in dem Part, aus dem ich das ifeature exportiere, bei den benutzerdefinierten Parametern den Exporthaken und schreibe einen Kommentar dazu.
Leider weiß ich aber nicht, warum nur einige Parameter nach dem Einfügen des ifeatures in ein anderes Part mit dem Exporthaken versehen sind. Auch die Kommentare der Parameter kommen nicht alle mit.
Dies möchte ich gerne herausfinden.
Hans-Peter
  Das Saxregister
JPS
Sehen Sie sich das Profil von JPS an!   Senden Sie eine Private Message an JPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPS
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp2
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn in der ersten Skizze die exportiert wird, alle benutzerdefinierten Parameter angegeben sind (wenn auch unnötig), werden diese samt Exporthaken und Kommentar ins ifeature exportiert.
Es wird ja auch nur die erste Skizze ins ifeature mitgenommen.
Gruß Hans
www.konstrukteur.at.tc
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 09. Apr. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das funzt jetzt wie ich mir das vorstelle.
Hans-Peter
  Das Saxregister
