Thema: Schrifthöhe von Schnittbezeichnungen (376 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 05. Apr. 2005 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 3D-Fans! muss Euch mal wieder um Rat fragen. Nach unseren betrieblichen Vorschriften müssen Schnittbezeichnungen(A-A, usw.) die Schrifthöhe 7mm haben. Ich habe nun in der idw-Zeichnung aber keine Möglichkeit gefunden diese Zeichen höhenmäßig zu verändern (z.Zt. ist sie 3,5mm hoch). Könnt ihr mir da helfen? mfg
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 05. Apr. 2005 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Apr. 2005 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo Mattias, in der Original Inventor 9 Vorlage mit originaler Stilbibliothek gehts so: a) Textstil für Bezeichnungstext anlegen oder anpassen dabei unter Format->Stileditor->Text->Bezeichnungstext (DIN) Texthöhe von 5.25 auf 7 ändern b) Zur Sicherheit noch mal nachschauen, ob bei Format->Stileditor->Objektstandards->Objektstandards (DIN) Bezeichnung anzeigen/skalieren auch der Textstil Bezeichnungstext(DIN)eingestellt ist. Hier lässt sich natürlich auch ein anderer Textstil wählen. Bezeichnung können bei angepassten Stilen natürlich variieren.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 05. Apr. 2005 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
@shp Trotzdem prima, jetzt steht wenigstens beides zusammen hier. Puh - und ich dachte sofort nach deinem Beitrag, ich hätte es falsch gelesen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2005 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 06. Apr. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo Mathe, im 8er gehts nur "kleinweise": Die Bezeichnung anklicken (RMB), Ansichtsbezeichnung bearbeiten, Text (<<>> ) markieren und Größe ändern. Eine globale Änderungsmöglichkeit kenne ich dafür nicht. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 06. Apr. 2005 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hi Mathe, Im R 8 gehts folgendermaßen. Format/ Textstil - neuen Textstil erstellen z.B. Arial_7. Anschließend unter Format Normen/ Register Allgemein Textstil des Blattes umstellen auf den neuen Textstil Arial_7. Diese Änderung wirkt sich jedoch auf alle Bezeichnungen aus (Ansichtsbezeichnungen, Detail-, Schnitt-) ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 07. Apr. 2005 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von baloo2: Hi Mathe,Im R 8 gehts folgendermaßen. Format/ Textstil - neuen Textstil erstellen z.B. Arial_7. Anschließend unter Format Normen/ Register Allgemein Textstil des Blattes umstellen auf den neuen Textstil Arial_7. Diese Änderung wirkt sich jedoch auf alle Bezeichnungen aus (Ansichtsbezeichnungen, Detail-, Schnitt-)
Hallo Baloo2!, habe heute deine Variante ausprobiert. Wie du schon geschrieben hast, ändern sich auch noch andere Texte z.B. die Schweißnahtangabe. Diese wurde allerdings nicht so hoch wie die Schnittbuchstaben, war aber nun höher wie der übrige Text und die Bemaßung, die bei 3,5mm Höhe blieben. Statt der Höhe 7mm habe ich mich deshalb dann für einen Mittelwert von 4,5mm Höhe entschieden. Da sah alles ganz manierlich aus. Mal sehen, wie es ausgedruckt aussieht! mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
