| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: sweeping mit verschiedenen Grundflächen? (389 mal gelesen)
seeb Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 2 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein Übergangsstück erzeugen, welches von einem runden Profil auf ein ellipsenförmiges Profil übergeht analog des beigefügten Bildes. Bekomme das auch mit Erhebung irgendwie nicht hin, da er den Pfad nicht akzeptiert. Über Hilfe wär ich sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seeb
Hallo, eigentlich ist das ganz einfach.....Kannst Du mal die beiden Anschlußseite mit Abstand u.s.w. mitteilen? Im Prinzip reicht es, wenn Du die beiden Anschlußseiten auf 2 verschiedenen Ebenen definierst und dann mit Erhebung erst eine Seite anklickst, dann hinzu drücken und die nächste Seite anklickst. Oder habe ich das Problem nicht verstanden? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seeb
Hallo seeb, der Pfad muss auf den Profilumgrenzungen liegen. mache dazu eine Ebene die Lotrecht zu der Skizzenebene liegt, auf der der erste Querschnitt liegt. erzeuge einen Arbeitspunkt zwischen Ebene und Skizzenlinie. das selbe für das Ende (anderes Profil) mache auf die neue Ebene eine Skizze und projiziere die Arbeitspunkte in diese Skizze. Auf Basis dieser Punkte erstellst du nun deine Verlaufsführung. Dann geht es auch. s. dazu dieses Modell http://www.inventor-faq.de/modelle/mod26.htm ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seeb
Hallo seeb, beigefügt ein Lösungsvorschlag, wie ich ihn schon praktiziert habe (aber leider nicht mehr finde). Das sind zwei Sweepings als Addition, hier absichtlich etwas grob, es geht natürlich auch als Subtraktion und wenn man das etwas feiner gestaltet auch deutlich besser. Wenn mans richtig macht, ist der Übergang tatsächlich praktisch nahtlos, man kann notfalls auch noch ein bisschen mit Abrundungen arbeiten .... Aber es soll ja auch nur ein Weg als Möglichkeit sein. Gruß Martin www.wasser.abwasser.de
