Thema: Baugruppe über Makro in Excel öffnen (977 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 02. Apr. 2005 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hat jemand von euch schon vielleicht ein Makro in Excel geschrieben, über die die Baugruppen öffnen kann? Übrigens wird mein Projekt über Excel-Tabelle gesteuert und es gibt viele Variante davon und ich möchte gerne diese Variante uber eine Schaltfläche in der Excel-Tabelle öffnen. Gruß Kristof P.S. Betet Euch für den Papst [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 02. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, mit diesem VBA Code kannst du aus Excel eine Inventordatei öffnen Public Sub xlsload() Dim oIV As Inventor.Application Dim fname Set oIV = CreateObject("Inventor.Application") fname = "C:\Dokumente und Einstellungen\juergen\Desktop\_IV\bauteil1.ipt" oIV.Documents.Open fname oIV.ApplicationEvents.Application.Visible = True End Sub du musst die Var. fname (=Dateiname) eben korrekt setzen.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 03. Apr. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 03. Apr. 2005 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich habe das mir etwas anders vorgestellt. Nämlich in einer Spalte habe ich alle Variante meines tabellengesteuerten Projektes (Dateiname) abgelegt und ich möchte ja gerne diese Variante über Kombinationsfeld auswählen und letztendlich über die Schaltfläche, in der sich Makro verbirgt, öffnen können. Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2005 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
schau mal in die VBA Hilfe von Inventor: This sample demonstrates placing an assembly occurrence. Before running the sample, you need to open an assembly and create a part file called "C:\Temp\Part1.ipt," or edit the sample code to point to another part file if desired. Public Sub AddOccurrence() ' Set a reference to the assembly component definintion. ' This assumes an assembly document is open. Dim oAsmCompDef As AssemblyComponentDefinition Set oAsmCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition ' Set a reference to the transient geometry object. Dim oTG As TransientGeometry Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry ' Create a matrix. A new matrix is initialized with an identity matrix. Dim oMatrix As Matrix Set oMatrix = oTG.CreateMatrix ' Set the rotation of the matrix for a 45 degree rotation about the Z axis. Call oMatrix.SetToRotation(3.14159265358979 / 4, _ oTG.CreateVector(0, 0, 1), oTG.CreatePoint(0, 0, 0)) ' Set the translation portion of the matrix so the part will be positioned ' at (3,2,1). Call oMatrix.SetTranslation(oTG.CreateVector(3, 2, 1)) ' Add the occurrence. Dim oOcc As ComponentOccurrence Set oOcc = oAsmCompDef.Occurrences.Add("C:\Temp\Part1.ipt", oMatrix) End Sub ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
