  Kann sich ein Seil wie gewünscht bewegen ??
Autor Thema:  Kann sich ein Seil wie gewünscht bewegen ?? (2485 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komplett.iam_FARBE_A422.pdf
cad_de.zip
Hallo an alle.
Nun habe ich ein Problem beim Modellieren welches ich im Moment anscheinend nicht in den Griff bekomme.
Folgendes Szenario.
Seitrolle mit einem sich bewegenden Seil kein Problem.
Nun aber die verschärfte Form.
SEILTROMMEL (Spirale).
Hat jemand schon mal versucht je nach Hub das Seil auf der Trommel auf und abzuwickeln.
In dem PDF wird es deutlich was ich möchte.
Die BG ist ebenfalls angehängt.
ACHTUNG in dem BT Auslegung_Windungen.ipt das Bauteilende wieder nach unten ziehen, dann sid auch die Fehler weg.
Hi Tom&Michael und alle anderen Tüftler kennt ihr da einen weg.
PS:
Performance ist nicht wichtig nur die Position des Seiles (ja ich habe genug Zeit)
Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt  zu haben.
Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Frank
Ich würde ews mit einem Parameter versuchen, der die ANzahl der Windungen beschreibt. Diesen Parameter wieder über eine Formel mit dem Drehwinkel der Trommel verknibbern.
Hab´s aber noch nicht probiert. Evtl. Parameter aus Masterpart ableiten ?
lg Mathias
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Das (uralte) Beispiel von C.Bliss kennst Du?
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
baloo2
Sehen Sie sich das Profil von baloo2 an!   Senden Sie eine Private Message an baloo2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baloo2
INV 2010 SP3
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
anbei ein *.jpg aus der Parametertabelle.
Um dies in der BG darzustellen, muß Du dies über die Spirale machen, Da Du aus der BG keine Parameter in eine IPT bekommst.
Wenn Du nur die Lage darstellen möchtest, kannst Du es über ein Seisstück machen und dann mit Bewegung Translation-Drehung machen.
lg
baloo2
"Alles wird gut ....!"
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde dies nicht mehr, Leo hast du mal nen Link
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Winch.zip
Ich hoffe es ist die richtige Winch. Die hat mir Charles auf meine Frage hin mal modelliert
mfg - Leo
baloo2
INV 2010 SP3
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
constraint1.zip
Hi Frank,
anbei ein Avi. Soll es so sein, oder brauchst Du noch das Längsstück des Seils, das sich dann verkürzt?
Avi ist in 180°Schritten aufgenommen, damit die Dateigröße nicht zu groß wird.
lg
baloo2
baloo2
INV 2010 SP3
erstellt am: 31. Mrz. 2005 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Trommel.zip
Hi Frank,
leider hatte ich die Daten im 9er erstellt. Da Du nur den 8er hast, hier ein Beispieldatensatz der Trommel in R8.
Abhängigkeit "Hier Bewegen-------------" ausführen.
Ich hoffe, daß das Deine Frage war,
lg
baloo2
baloo2
INV 2010 SP3
erstellt am: 01. Apr. 2005 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Trommel_Teil1.zip
Trommel_Teil2.zip
habe festgestellt, daß beim Verschieben des BT-Endes der Datei "Auslegung_Windungen.ipt" nach oben und wieder nach unten zwei Abhängigkeiten in der BG gelöscht werden.
Deshalb jetzt den funktionierenden Datensatz in zwei zip-files, da sonst die Datenmenge zu groß wäre.
Beide zip-files in ein Verzeichnis entpacken.
Dann klappts !!!!!!!!!!!!
lg
baloo2
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ich werde es mir gleich anschauen.
