| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: ipt oder iam Dateien zu dwg (378 mal gelesen)
Josch12 Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 14.03.2005 Inventor 2021 Betriebssystem Windows 10
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
servus josch, was möchtest du? eine zeichnung (*.idw) im acad/MDT als 2D-zeichnung erhalten: wie schon von SHP beschrieben "datei - speichern unter - dwg" ein(e) bauteil/baugruppe (*.ipt/*.iam) als 3D-modell im acad/MDT erhalten: als SAT oder STEP speichern - und im acad/MDT selbiges wieder öffnen ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
Hallo Josch du kannst nicht direkt eine ipt oder iam in dwg übergeben. Dafür steht der Befehl nur zur Verfügung. Du könntest, wie schon SHP genannt hat, eine idw erstellen und dann die Ansichten in eine dwg übergeben. Wenn du den Volumenkörper übergeben willst, dann mußt du den Umweg über das SAT-Format gehen. Das kannst du aus der ipt und iam mit Kopie speichern unter erreichten. Am besten stellst du dir in den Optionen dann das Format SAT 5 ein. Damit hatte ich am meiten Erfolg. Im AutoCAD bekommst du dann das Volumen angezeigt, sogar Maßstäblich. Das Volumen wir 0 auf 0 eingefügt, das heißt, der Ursprung vom Inventor liegt auf dem Ursprung vom AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
Josch12 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
