Thema: Bibliotheksdateien (873 mal gelesen)
Frank68 Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 19.03.2005 IV9 SP2 P4 3.2 Ghz 3 GB RAM WIN XP PRO SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Normteile die nicht verändert werden sollen speichern wir als Bibliotheksteile ab. Dies sind z.B. Zahnriemen, Führungsschienen, Getriebemotoren, etc.! Um aber z.B. verschiedene Längen von Zahnriemen zu erstellen, muss ich die Ausgangsdatei kopieren um dann die Länge zu bearbeiten. Jetzt bekomme ich aber die Meldung das diese Datei eine Bibliotheksdatei ist und nicht geändert werden kann. Wie kann ich das umgehen oder gibt es einen anderen Weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Zitat: Original erstellt von Frank68: ... oder gibt es einen anderen Weg.
In den Workspace kopieren (und dabei umbenennen!), Änderungen durchführen und dann in die Bib verschieben. Das Verschieben geht auch mit dem DA. Und zum Thema "Speichern von neuen Dateien in Bibliothekspfaden" gibts im 50-Seiter einen sehr hilfreichen Tip. Bei Gelegenheit einmal nachlesen ?
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 31. Mrz. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Hallo Frank, hast du schon mal versucht diese Teile als ipart zu generieren? Leider weis ich nicht ob das als Bibliotheksteil möglich ist. Auf jeden Fall wird dann dieses Teil mit der benötigten Länge (in der Grunddatei definiert) automatisch erstellt. So ist es auf jeden Fall unter dem normalen Verzeichnis. Versuch es doch mal! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 31. Mrz. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Bibliotheksbauteile als iParts mit der Länge als Variable verwenden wir z.B. für Abstandsbolzen, -hülsen, ... Bauteile mit einer neuen Längen werden automatisch im einem Unterverzeichnis generiert Du kannst entweder die Länge vordefinieren oder diese Variable offen lassen und somit die unterschiedlichsten Längen des jeweiligen Bauteiles erzeugen Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
Zitat: Original erstellt von Bonkers: ... hast du schon mal versucht diese Teile als ipart zu generieren? Leider weis ich nicht ob das als Bibliotheksteil möglich ist. ...
klar ist das möglich - bei mir sind alle rohrbögen, kupplungen etc. iparts die in bib-pfaden liegen. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank68 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ASP: Bibliotheksbauteile als iParts mit der Länge als Variable verwenden wir z.B. für Abstandsbolzen, -hülsen, ...Bauteile mit einer neuen Längen werden automatisch im einem Unterverzeichnis generiert Du kannst entweder die Länge vordefinieren oder diese Variable offen lassen und somit die unterschiedlichsten Längen des jeweiligen Bauteiles erzeugen Alois
Ich bin mir nicht sicher, ob iparts in diesem Fall die richtige Lösung ist. Die Normteile werden alle entsprechend der Vorgabe durch das PPS-System benannt und mit Benennung und Teilenummer als Bib-Datei abgespeichert. Ich muss also jede Datei neu erstellen und mit Artikelbezeichnung und Teilenummer abspeichern.
