Thema: Konstr.-Assisten: Anfangsfläche wählen (601 mal gelesen)
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit dem Konstruktionsassistenten. Wenn ich in einer Baugruppe eine Schraubverbindung einfügen möchte (in diesem Fall Senkschraube DIN 7991), kann ich die Fläche des zweiten Bauteils (also Anfangsfläche Bohrung 2) nicht anwählen, da sie vom ersten Bauteil komplett verdeckt wird. Das Menü für "Andere auswählen" erscheint auch nicht. Bin für jede Hilfe dankbar ...
------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Hi Micha, schon mal was von Komponentenauswahlsätzen, bzw. der Isolierenfunktion gehört. Isolier Dir Deine Teile und platziere dann Deine Schraubverbindung. ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gomes, vielen Dank für Deinen Hinweis. Leider kann ich die Sichtbarkeit nicht ausschalten. Weder im Kontextmenü im BG-Fenster, noch im Browser. Habe jetzt aber gesehen, dass "Andere auswählen" im Kontextmenü angezeigt wird . Damit komme ich an das zweite Bauteil. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 29. Mrz. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Zitat: Original erstellt von Micha Knipp: ... Leider kann ich die Sichtbarkeit nicht ausschalten...
Verwechselst du dies vielleicht mit "Transparenz" ? Dann gehts nicht, weil das teil dann immer noch davor liegt. Bei mit heisst dies, nach Rechts-Klick im Baum auf das Teil, Hide oder Show.
------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Chris C.: Verwechselst du dies vielleicht mit "Transparenz" ?
Nein, ich meine "Sichtbarkeit". Wenn ich vom K.-assistenen dazu aufgefordert werde, die Anfangsfläche der 2. Bohrung auszuwählen, kann ich im Browser kein Teil unsichtbar schalten. Im Kontextmenü erscheinen lediglich die folgenden drei Einträge: Alle Ebenen einblenden Alle ausblenden ... Verfahren ... ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
