| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Suche CAD Modell eines AVTA 20 (887 mal gelesen)
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 24. Mrz. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gazelle Mitglied CAD
Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Hallo Mario, gibt es bei Danfoss keinen Download dafür? oder warte noch ein Weilchen bis die Inventorgemeinde wach ist, oder mach es wie ich damals mit meinem "Dremel" erstelle eine Skizze anhand des Bildes. Maße wie Länge und Breite kommen aus dem Katalog. Gruß
------------------ Gazelle "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch doch Danfoss hat schon ein Download allerdings nur in 2D... Wie machst Du dass den mit dem Einfügen des Bildes für's Skizzieren?? Fügst Du es als Bildschirmhintergund im Inventor ein oder gibts da noch einen speziellen Trick, den ich noch nicht kenne ?? Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Hallo Mario download 2D ist doch auch ok, im ACAD die Kontur aufbereiten und im INV weiterbearbeiten. Bilder scanne ich ein und vektorisiere sie, Kontur im ACAD grob nachzeichenen und dann wieder im INV weiterbearbeiten. In diesen Fällen kommt es ja nicht auf Details an sondern auf das Aussehen und "nur" die Abmaße müssen stimmen. Gruß ------------------ Gazelle "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut stimmt auch wieder, hab mir gedacht, dass vieleicht jemand anders die Arbeit schon gemacht hat. Aber jetzt eine ganz kleine Frage am Rande. Was heisst vektorisieren und wie machst Du das bzw. mit welchem Programm in welchem Dateiformat. Geht das in die Richtung von Aufbau eines Bildes mit Linienzügen anstelle von Pixeln oder was stellt sich der Leihe da vor? Gruss der gerade beginnt ein AVTA zu modellieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Hallo Mario, Geht das in die Richtung von Aufbau eines Bildes mit Linienzügen anstelle von Pixeln ? Da bist du auf der richtigen Spur. Vektorisieren man spricht auch von tracen Unter vektorisieren bezeichnet man das Überführen einer Rastergrafik (Pixelgrafik) in ein Vektorformat. Vektorformat: Das Vektorformat ist ein Grafikformat. Grundsätzlich gibt es zwei Grafikformate die grob eingeteilt werden können: Das Vektorformat und das Rasterformat (Pixelformat). Der Vorteil des Vektorformates ist das die Linien, Flächen, Kurven auf mathematischen Vektoren basieren. Dadurch ist eine Veränderung der Größe der Grafik ohne Verluste möglich. Dateien mit der Endung .eps oder .pdf sind Vektorformate. Du hast bestimmt schon von „autotrace“ gehört?!? ist jedoch nur für kleiner Pixelbilder geeignet.
Ich arbeite hauptsächlich mit Coreltrace und mit Pcview (Scaner) Ausgabemöglichkeiten sind z.B. DXF (für Autocad), DRW (für Designer), AI (für Adobe Illustrator) EPS (für Encapsulated Postscript). Ich hoffe du kommst mit meinem Kauderwelsch klar ich bin leider nicht der große Erklärer.
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur keine falsche Bescheidenheit !! Ich finde Du hast es mit der Antwort auf den Punkt gebracht. Aber der Begriff "tracen" der ist mir doch bis anhin tatsächlich neu gewesen. Das klingt wirklich noch interessant, da werde ich doch gleich mal schauen, ob ich mir entsprechende Software downloaden kann. Anbei habe ich noch das grob aufmodellierte AVTA 20. Interessanterweise weicht die von Danfoss zur Verfügung gestellte Geometrie von den Massbildern ab. Mein MOdell baut auf dem DXF-File auf... Vieleicht kannst Du es ja oder aber jamand anders gebrauchen Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
