 | 19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Thema: Kantenabmaße (5185 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal hallo an das Forum! Mein Problem sieht einfach aus (und ist es hoffentlich auch), aber ich sitze schon den ganzen Tag daran und komme nicht weiter: Ich habe eine alte Handzeichnung in unser System eingepflegt, und muß jetzt noch die Kanten bemaßen, wie im Bild gezeigt. Gibt es das Symbol überhaupt im Inventor 8, oder muß ich das über eine Skizze lösen? Sorry für das vergurkte Bild, ich habe hier nur Paint. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Hallo Fyodor und herzlich willkommen im WBF. Leider musst Du dir das Symbol selbst erstellen und in deiner Vorlage plazieren, so hast Du es immer parat. Franz Kaltseis von Adesk hatte aber mal eine Zeichnung hier gepostet, die einige Oberflächensymbole enthielt . Mal suchen!  Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadcon Mitglied Gangster und Verbrecher
 Beiträge: 139 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Hallo, also ich glaube da hast du ein Problem. Ich habe mir dieses Symbol als "skizziertes Symbol" erstellt und füge es bei Bedarf wie bei den ACAD Blöcken ein wenn ich es brauche. Eine andere Möglichkeit sehe ich im Moment nicht. CU Cadcon ------------------ Pentium IV, 3,2GHz 1,5GB DDR Ram PNY FX1000 128MB WinXP Pro SP2 IV8; IV9 MDT2005 DX Part Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Da ich im Praktikum bin, und am 01.03. meinen Ersten Kontakt mit dem Inventor hatte, bin ich etwas unbeholfen. Wie erstelle ich ein eigenes Symbol, wo speichere ich es ab und wie benutze ich es dann wieder? Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: In der idw unter Zeichnungsressourcen (im Browser) RMK auf Skizzierte Symbole Kontextmenü Neues Symbol definieren.Andreas
Danke! Bleiben die Symbole auch für andere Teile erhalten, oder nur für dieses? Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Bleiben die Symbole auch für andere Teile erhalten, oder nur für dieses?
Wie schon gesagt, wenn Du deine Zeichnungsvorlage (im Templates-Verzeichnis) auf diese Weise bearbeitest hast Du die Änderungen in jeder Zeichnung, die die fragliche Zeichnungsvorlage benutzt. Andreas
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Wie schon gesagt, wenn Du deine Zeichnungsvorlage (im Templates-Verzeichnis) auf diese Weise bearbeitest hast Du die Änderungen in jeder Zeichnung, die die fragliche Zeichnungsvorlage benutzt. Andreas
Auf die habe ich leider keinen Schreibzugriff . Trotzdem danke. Jochen
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Also, ich habe bei der Eingabe von"Oberflächensymbole" ca. 15 Treffer. Unities sind Hilfsmittel zur bargeldlosen Entlohnung des Hilfeleistenden.  Nein, Scherz beiseite. Sie dienen der Anerkennung eines interessanten oder hilfreichen Beitrags und sollten wenn dann reichlich gegeben werden. Da es ja keine negativen Unities gibt hat es sich ein wenig eingebürgert, durch die Vergabe von 1 - 5 Unities den entsprechenden Beitrag ein wenig abzuwerten. Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 23. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Hilfe zu den Symbolen hatte ich nicht gemeint, ich hatte wahrscheinlich die selben Treffer, die haben mir aber nicht weitergeholfen. Ich meinte schon die Unities, die sind in der Hilfe nicht aufgeführt. Ist also so eine Art Benotungssystem? Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Hallo Jochen, Du könntest Dir eigene Vorlagen speichern und diese benutzen (Extras\Anwendungsoptionen\Datei\Standardvorlagen neu eintragen), das müsste Dir auch als normaler User erlaubt sein, aber es ist widersinnig nicht die offiziellen Vorlagen vom Server zu benutzen, wenn es solche gibt. Ansonsten kannst Du ja mehrere Zeichung gleichzeitig offen haben und (nur!) dann kannst Du über die Zwischenablage (Ctrl-C,...) beliebig Zeichnungsressourcen kopieren, sogar gruppenweise. Das geht auf jeden Fall schneller als neu zeichnen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bisher habe ich dieses Symbol noch nie gesehen, auch an der FH nicht, in meinem Tabellenbuch konnte ich es auch nicht finden. Daher gehe ich davon aus, daß ich es nicht oft brauchen werde. Trotzdem hbe ich mir den Dateinamen aufgeschrieben, in dem ich das Symbol wieder finde. Copy and Paste geht nur, wenn beide Dokumente offen sind? Gut zu wissen, danke! Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 23. Mrz. 2005 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Mrz. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Meist gibt man die Werkstückkanten als Sammelsymbol über dem Schriftfeld an. In der Form hab ich die noch nicht gesehen. Halte ich auch nicht für sinnvoll. Wenn ich eine bestimmte KAnte definieren will, dann nicht nur den Abtrag, sondern auch die geom. Form (Fase, Radius) Schöne Ostern Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 23. Mrz. 2005 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Halte ich auch nicht für sinnvoll...
Ist aber Norm, und zwar DIN ISO 13715, Hoischen S. 89-91 (wie Harry schon schrieb...). Und ist sowohl für direkten Bezug an Werkstückkanten als auch für die Allgemeinangabe "an geeigneter Stelle der Zeichnung" vorgesehen. Ich finde es sinnvoll, denn die Form der Abtragung beim Entgraten und Anfasen ist mir meistens egal. Ich muss aber oft sicherstellen, dass z.B. an kleinen Gehäuseschultern noch Planfläche stehenbleibt, da ist mir die eindeutige Beschränkung der Abtragung in dieser klaren Form schon sehr willkommen. Genießt den Frühling! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, das File ist mir in Zukunft sicher sehr hilfreich! Für diese Zeichnung war es jetzt zu spät, aber da die Symbole dann innerhalb von einer Minute gemacht waren, ist das nicht so schlimm. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
