Thema: Kantenabmaße (4264 mal gelesen)
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2292 Registriert: 27.10.2003 AIS2010 SP1 Win XP64 Pro SP2 Core2Duo 3GHz 6GB RAM 2x ATI Radeon HD3870 CrossfireX IV10 SP3a; Win XP Pro SP2 Pentium 4 3.0GHz 1 GB RAM Quadro4 580 XGL
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:11 Unities abgeben:
Also, ich habe bei der Eingabe von"Oberflächensymbole" ca. 15 Treffer. Unities sind Hilfsmittel zur bargeldlosen Entlohnung des Hilfeleistenden. Nein, Scherz beiseite. Sie dienen der Anerkennung eines interessanten oder hilfreichen Beitrags und sollten wenn dann reichlich gegeben werden. Da es ja keine negativen Unities gibt hat es sich ein wenig eingebürgert, durch die Vergabe von 1 - 5 Unities den entsprechenden Beitrag ein wenig abzuwerten. Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 23. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 1328 Registriert: 15.03.2005 Inventor 2010 routed systems Productstream 2010 professional easy Win XP pro x64 SP2 intel Xeon X5482 (4x3,2 GHz) 8 GB RAM space pilot
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:14 Unities abgeben:
Die Hilfe zu den Symbolen hatte ich nicht gemeint, ich hatte wahrscheinlich die selben Treffer, die haben mir aber nicht weitergeholfen. Ich meinte schon die Unities, die sind in der Hilfe nicht aufgeführt. Ist also so eine Art Benotungssystem?Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7548 Registriert: 02.04.2004 AIP2010-SubAdvPack-SP2 XPpro-SP3 F-Secure-IS2010 Dell-M70 2,13GHz 2GB FxGo1400 15,4"1920x1200 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:15 Unities abgeben:
Hallo Jochen,Du könntest Dir eigene Vorlagen speichern und diese benutzen (Extras\Anwendungsoptionen\Datei\Standardvorlagen neu eintragen), das müsste Dir auch als normaler User erlaubt sein, aber es ist widersinnig nicht die offiziellen Vorlagen vom Server zu benutzen, wenn es solche gibt. Ansonsten kannst Du ja mehrere Zeichung gleichzeitig offen haben und (nur!) dann kannst Du über die Zwischenablage (Ctrl-C,...) beliebig Zeichnungsressourcen kopieren, sogar gruppenweise. Das geht auf jeden Fall schneller als neu zeichnen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:24 Unities abgeben:
Bisher habe ich dieses Symbol noch nie gesehen, auch an der FH nicht, in meinem Tabellenbuch konnte ich es auch nicht finden. Daher gehe ich davon aus, daß ich es nicht oft brauchen werde. Trotzdem hbe ich mir den Dateinamen aufgeschrieben, in dem ich das Symbol wieder finde. Copy and Paste geht nur, wenn beide Dokumente offen sind? Gut zu wissen, danke!Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3187 Registriert: 24.01.2003 AIS2009.1; XPSP3 P4-3400, 2 GB PNY FX1400
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:37 Unities abgeben:
Tabellenbuch: Stichwort "Werkstückkanten"------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 20:11 Unities abgeben:
Danke, Harry, da muß ich morgen nochmal nachsehen.Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Beiträge: 10689 Registriert: 28.05.2002 Dell M6400C, V64, IV 2008- 8GB Ram, NV QFX 3700m ------------------------- HP nw9440, XP SP2, IV 2008... 4 GB RAM,NV Q FX 1500M ---------------------------- AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10... ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 23. Mrz. 2005 20:31 Unities abgeben:
Meist gibt man die Werkstückkanten als Sammelsymbol über dem Schriftfeld an. In der Form hab ich die noch nicht gesehen.Halte ich auch nicht für sinnvoll. Wenn ich eine bestimmte KAnte definieren will, dann nicht nur den Abtrag, sondern auch die geom. Form (Fase, Radius) Schöne Ostern Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Gscheit dahea redn ...
Beiträge: 8352 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 23. Mrz. 2005 20:56 Unities abgeben:
Hallo Jochen! Vor "Ewigkeiten" habe ich mal einen idw-Prototypen in IV7 von mir gepostet, da sind als skizziertes Symbol sowohl die einzelne Kantenbearbeitung, als auch das allgemeine Symbol drin. Mit Benutzerabfrage der Werte. Schon gefunden und gesehen? Erspart das Selbststricken. Oder ist es schon zu spät?Die Einzelbearbeitung sollte man mit dem Befehl "Symbol" einfügen, damit es eine Führungslinie gibt . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:32 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Halte ich auch nicht für sinnvoll...
Ist aber Norm, und zwar DIN ISO 13715, Hoischen S. 89-91 (wie Harry schon schrieb...). Und ist sowohl für direkten Bezug an Werkstückkanten als auch für die Allgemeinangabe "an geeigneter Stelle der Zeichnung" vorgesehen. Ich finde es sinnvoll, denn die Form der Abtragung beim Entgraten und Anfasen ist mir meistens egal. Ich muss aber oft sicherstellen, dass z.B. an kleinen Gehäuseschultern noch Planfläche stehenbleibt, da ist mir die eindeutige Beschränkung der Abtragung in dieser klaren Form schon sehr willkommen. Genießt den Frühling! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:12 Unities abgeben:
Danke Thomas, das File ist mir in Zukunft sicher sehr hilfreich! Für diese Zeichnung war es jetzt zu spät, aber da die Symbole dann innerhalb von einer Minute gemacht waren, ist das nicht so schlimm.Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
