  Zusätzliche Radiusbemaßungslinie
Autor Thema:  Zusätzliche Radiusbemaßungslinie (715 mal gelesen)
Kutting
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kutting an!   Senden Sie eine Private Message an Kutting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kutting
Autodesk Inventor 2021 Professional
Windows 10
Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz
Arbeitsspeicher 16GB
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eione Möglichkeit bei einer Radiusbemaßund eine Zusätzliche Bemaßungsline zu einem gleichen Radius zu machen.
Zur Zeit mache ich das immer in dem ich die Radiusbemaßung mit einer Führungslinie verbinde. Dabei bekomme ich aber immer eine zusätzliche waagrechte Linie. Bei der Führungslinie gibt es die Option eine zusätzliche Führungslinie anzubringen.
Vielen Dank im Voraus
Martin Moser
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Nein
macht im 3D auch keinen Sinn : Stell dir vor du änderst einen der beiden Radien ab .... nach welchem soll nun die Bemassung erfolgen
was du natürlich machen kannst eine Führungslinie ohne Text ...
Grüße Stefan
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ganz verstanden habe ich das nicht. Bist Du in der IDW? Du Kannst hier natürlich eine zusätzliche Führungslinie zum einem z.B. Radius legen: Auf das Maß mit RM und >Führungslinie hinzu< klicken und den 2. Radius klicken.
Wenn ich jetzt daneben liege müßtest Du einen weiteren Tip geben.
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 23. Mrz. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
hi cadmaster!!
das zeigst mir wie das geht! da bin ich aber mal gespannt!
TC
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 23. Mrz. 2005 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmast,
ich wundere mich auch gerade.
Ich kann zu einer bestehenden Führungslinie eine weitere hinzufügen, aber nicht zu einer Radiusbemassung eine zusätzliche Führungslinie.
Zumal dann auch Stefan's Einwand zu Recht zum Tragen kommen würde.
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 24. Mrz. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ja wenn das ginge wäre das Problem gelöst.
Vielen Dank für Eurere Antworten
Gruß aus Heilbronn
Martin
