  JPG aus IDW
Autor Thema:  JPG aus IDW (624 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie bekomme ich aus einer Papierableitung idw ein Bild mit ordentlicher Auflösung? bevorzugt jpg
Gibt es irgendwo einen Druckertreiber nachzuinstallieren wie in ACAD?
Danke und Gruß Wolfgang
"Früher war die Zunkunft besser"
-Karl Valentin-
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Möglichkeit, Postscript Dateien zu verarbeiten? DAnn könntest du dir nen PS Drucker einrichten und entweder PS oder EPS Dateien zu erzeugen. Bzw. aus dem PS auch ne PDF Datei.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
JPG ist vielleicht eher etwas für Fotos und Screenshots. Strichzeichnungen haben dadurch oft noch eine Graustufe zwischen Strich und Papier. Das verwäscht dabei.
Ich könnte mir zwei Möglichkeiten vorstellen:
a) Speichern als DWF. Unendlich zoomen kann man da auch nicht, aber für Betrachterzwecke müßte es ausreichen
b) Speichern als Bitmap (Auflösung kann man wählen) und danach Konvertierung zu GIF beispielsweise. Konvertierung ginge mit IrfanView z.B. auch im Batchbetrieb.
Nachtrag: Lese gerade Erfinder 6 im Profil. Gab's da schon die DWF-Speicherung?
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Mrz. 2005 editiert.]
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde Dwg´s erzeugen und vom Acad daraus ein WMF erzeugen. Eribt sehr schöne Bilder!!!
Im IV9 funktioniert der Export nach Acad viel besser als in deinem 6er. Es kommt nun darauf an, wie deine DWG Daten aussehen,
bzw. welcher Aufwand nötig ist um diese auf die richtigen Layer (Farben, ...) zu konvertieren!?
Also ich beschreite den Weg übers Acad und dann nach WMF!
Fg Mario
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Lösung läuft bei uns sehr gut:
1. Mit REDMON ( www.cs.wisc.edu/~ghost/redmon/ ) einen virtuellen Drucker installieren.
2. Der virtuelle Drucker greift auf GHOSTSCRIPT ( www.cs.wisc.edu/~ghost/ ) zu. Da kann man dann konfigurieren, ob es TIFF, JPEG usw. sein soll. Wir erzeugen allerdings nur TIFFs, deshalb kann ich zu JPEG nichts sagen.
Alles ist Freeware, aber ein bisschen frickelig zu konfigurieren. Da muss man sich bei den Internetadressen durch die Dokus kämpfen. Nicht dran stören, dass da hauptsächlich von Postscript die Rede ist. Das liegt daran, dass das Ganze ursprünglich dafür entwickelt wurde.
Schau dir das mal an. Falls du nicht weiter kommst, melde dich noch mal.
Gruß, Willi123
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
fetzerman
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolli,
wie wäre es denn mit PDF ?
Druckertreiber gibts im Web zB hier: http://www.context-gmbh.de/1_2_1_0_0_pdffactory_dasprogramm.htm
Hat auch den Vorteil, dass man alle Seiten der IDW in ein Dokument drucken kann.
Gruß, Bernhard Fetzer
  Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke allen,
Lösung b von Holzwarth bringt mir ein sehr gutes Ergebnis
auch mit gefüllten Flächen wie ich es haben will.
Gruß Wolfgang
-Karl Valentin-
W. Holzwarth
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine ja, man sollte sich langsam mehr mit DWF beschäftigen. Denn:
- Es gibt sehr kompakte 3D-Dateien auch von Baugruppen, alles in einer Datei
- Im 2D kann man einen kompletten Datensatz in einem DWF speichern
- Man kann Layer ein- und ausblenden
Messen kann man noch nicht. Geht aber im PDF auch nicht ..
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Ausgangsfrage:
1. Speichern als Bitmap, unter Optionen die Auflösung hochsetzen, sonst gibt's die Bildschirmauflösung (bei 0/0-Einstellung).
2. Mit einem externen Proggi alles in gewünschtes Format umsetzen lassen, ich verwende ULEAD Photoimpact, da dies Batchverarbeitung ganzer Odner kann.
Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo murphy2,
ja so hab ichs gemacht z.B. 11890x8410 ergibt ca. 250dpi bei A0
Photoimpact 8 hab ich auch daheim, ist die beste Bildbearbeitung für wenig Geld. Aber auch Irfan 3.75 kann Batchkonvertieren.
-Karl Valentin-
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Hallo Walter,
kann ja sein, daß das DWF - Format gut ist . Aber derzeit bin ich froh, daß die Fertiger
1. Computer haben und !
2. PDF's lesen können und !
3. auch ausdrucken können.
Wenn ich denen jetzt DWF beibringen will, dann hab ich doch auch den Support bis daß es klappt  .
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
W. Holzwarth
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach was, Lothar
Wenn die PDF gelernt haben, dann kommense mit DWF auch klar.
Die können doch froh sein, dasse nich' selber Raytracen brauchen ..
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
möglich Walter, aber ich fange damit nicht an. Wenn jemand DWF haben will, ist das was anderes.
Gruß Lothar
