| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Datei speichern und öffnen (488 mal gelesen)
bariku Mitglied TZler
Beiträge: 30 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo, hab da warscheinlich ein klitzekleines Problem was mich aber tierisch nervt. Wenn ich eine Zeichnung geöffnet oder gespeichert habe ist es normalerweise so, dass beim nächsten öffnen oder speichern dieser Ordner wieder vorgeschlagen wird. Bei meiner Kollegin funktioniert das auch von Anfang an. Bei mir ist das leider a bisserl anders. Bei mir hüpfts immer in den Ordner .../Inventor/Tutorial Files. Wie und vor allem wo kann ich diese Einstellung ändern? Ist warscheinlich wieder nur ein Häckchen irgendwo zu machen, aber ich bin auf dem Inventor-Gebiet noch absolutes Greenhorn. Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sieghardt Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 18 Registriert: 13.09.2004 AIP 2011 mit Vault Win7U 64 Bit Q6700 2,66 GHz 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Einstellungen sind klar, allerdings wenn ich ein Blechteil erstelle und diese z.Bspl. auf unserem Server im Ordner - z.Bspl. g:/Muster/Muster1/Blech1 speicher - danach die Abwicklung auch in diesen Ordner mit reinspeichern will springt er mir immer wieder in den Ordner Tutorial Files. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
Hi bariku! Tutorial files , ahh ja: sagen Dir "Projekte" etwas? Wahrscheinlich nicht . Du hast das Projekt "Tutorial files" eingestellt, Deine Kollegin das Projekt "default". Das wird eingestellt bei Datei/Projekte. Aber bevor Du loslegst, lies Dir in dem Buch "Verwalten Ihrer Daten" (liegt dem CD-Paket bei) unbedingt das Kapitel über Projekte durch. Sonst droht Dir schlimmster Datensalat .... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 18. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
servus! ich denke das ihr unterschiedliche projekte eingestellt habt! bei deiner kollegin ist irgend ein projekt eingestellt (ev. auch nur "default") und bei dir das projekt "tutorial_files"! in diesem projekt ist nur ein arbeitsbereich gespeichert - und zwar genau das verzeichniss auf das deine dialogbox immer hüfpft! am besten wäre es sich mal genauer mit projekten, deren nutzen und deren umgang zu beschäftigen. sonst kommt gaaaanz schnell ein kuddlmuddl raus ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
