| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Gefälle in Bodenplatte einbauen? (418 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, in der angehängten Datei ist der Estrich meines Hauses, den ich über "abgekleitete Komponente" erstellt habe. Soweit sogut. Jetzt möchte ich diese Estrichplatte weiterbearbeiten, Stücke abschneiden und vor allem ein Gefälle für eine Dusche (Senke) einbauen, damit ich davon wiederum Zeichnungen abnehmen kann. Ich versuchte das über eine erste Skizze, die den Umriss der Duschfläche darstellt, um dann zu einer zweite Skizze, 7mm tiefer, die den quadratischen Ablauf darstellt, negativ zu sweepen. Probleme: 1. kriege ich die zweite Arbeitsebene nur auf der Hälfte des Bauteils hin, wie kriege ich sie auf 7mm absztand zur Ersten 2. kann ich nicht beim Sweepen die zweite Skizze auswählen 3. einen Pfad muß ich ja auch noch definieren, wie denn? Wie geht das? Oder macht man sowas grundsätzlich anders/eleganter? Hilft mir jemand? HHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Arbeitsebene: Funktion Arbeitsebene anwählen, ihre erste Arbeitsbene anklicken und bei gedrückter linker Maustaste ziehen, dann loslassen, dann kriegen Sie ein Eingabefeld, wo Sie den Abstand eingeben können. Geht's in die falsche Richtung, dann den Abstand negativ eingeben. Sweepen heisst, daß ein Profil einen Pfad entlanglaufen soll, Paradefall Rohrleitung, Sie zielen auf die Funktion Erhebung ("Lofting") oder Sie machen es - grad für nicht so geübte Leute - mit mehreren Extrusionen. Das ist eine Blindflugantwort, die ZIP kann ich erst heute abend anschauen. ------------------ Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Oggy, ja das große Rechteck (Duschrand) soll zu dem kleinen Quadrat (Ablauf) werden, und so eine Senke in die Bodenplatte einbringen. @murphy2, Arbeitsebene hilft auf jeden Fall weiter danke, kriege ich auch nachträglich die Ebene in der Hälfte der Platte auf 7 mm von der ersten Ebene? das mit der Erhebung probiere ich mal HHK [Diese Nachricht wurde von h-hk am 17. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Arbeitsebene: Rechtsklick auf die eine falsch liegende Ebene, Funktion "Element neu definieren", dann wie oben die erste Ebene anklicken und runterziehen. Die Funktion Erhebung hab ich grad mal probiert, geht einwandfrei. Das kleine Quadrat unten sieht man schlecht, entweder mit der Maus suchen, bis es hervorgehobn wird oder die Bodenplatte auf eine durchsichtige Farbe schalten. ------------------ Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
