  Hilfe: 2000 idw's zu pdf!
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum FX64 Plot verschoben worden.
19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Autor Thema:  Hilfe: 2000 idw's zu pdf! (2349 mal gelesen)
m_steiner
Sehen Sie sich das Profil von m_steiner an!   Senden Sie eine Private Message an m_steiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_steiner
Win 8.1 Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein grösseres Problem und hoffe nun auf Eure Hilfe. Ich muss über 2000 idw Files zu PDF-Files umwandeln für einen Kunden. Hat jemand von Euch ev. ein Programm oder sonst was um dies relativ einfach zu tun? Ich habe echt keine Lust 2 Wochen eine idw nach der anderen als PDF zu plotten. Bin Euch für jede Hilfe oder jeden Tip dankbar!
Grüsse aus der Schweiz!
Matthias
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matthias!
Schon mal da gewesen?
Ein klarer Fall für FX Plot.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 16. Mrz. 2005 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 16. Mrz. 2005 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
man gebe mir 1€ pro Stück...
Grüße von Harry
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Mrz. 2005 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tom: Du bist einfach zu schnell
@Harry: Ich mach´s auch für 0,99€
        NAchtrag: Aber nur mit FX....
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 17. Mrz. 2005 editiert.]
m_steiner
Win 8.1 Pro
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Tips. Wie läuft denn dies ab mit dem FXplot? kann ich da ein Verzeichniss mit idw's anwählen oder geht das nur aus Inventor? Danke im voraus.
Matthias
Charly Setter
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Du wählst eine IAM und Fxplot sucht alle zu dieser iam gehörenden idw´s.
D.h.: Alle Zeichnungen, die Teile/BG enthalten, die in der IAM enthalten sind.
So kannst Du ein komplettes Projekt plotten, basierend auf der Projektstruktur....
Ansonsten hast Du jede Menge Möglichkeiten Plotter und Blattformate zu konfigurieren. Und das Beste: Es kommt mit Hoch/Querformat bei angepaßter Darstellung klar. Etwas, das Adesk bis heute nicht geschafft hat.
Lad Dir einfach die Demo runter, da kannst Du dann erstmal selber testen (mit Einschränkungen  ), es gibt aber auch ein gutes HAndbuch,
jede Menge Screeenshots etc. pp.
Gruß Mathias
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
wie der Mathias schon erzählt hat kannst du ein ganzes Projekt plotten, und zwar nur das was dazu gehört und aktuell ist. Die Zeichnungen werden auf 5 verschiedene Plotter automatisch geleitet und ausgerichtet. Für dich wäre dann der Konverter aus FX64 Plot interessant, und zwar der PDF Teil (DWG, DXF und von mir aus DWF      batch konvert gibt es auch). Da kannst du ein Ausgang-Verzeichnis wählen, und bei Wunsch auch für einzelne Formate die einzelnen Ordner erstellen. Der ganze Vorgang wird von einer HTML Log Datei begleitet, so dass du danach auch ein sauberes Protokoll hast, was gemacht wurde und was nicht. Ein paar Kunden haben aber den gleichen Wunsch geäusert und wollen einfach ein Verzeichnis wählen und dann alles was da drin ist konvertieren. Diese Funktion ist voraussichtlich ab nächster Woche verfügbar, aber wenn es dir pressiert melde dich einfach ([ironie]die Wochenenden sind ja so lanweilig[/ironie]    ). Und ja, es wird für die Konvertierung der Inventor gebraucht. Die Zeichnungen werden im Batch-Betrieb geöffnet und dann konvertiert. AFAIK macht die Firma Mold&More momentan eine Ostern Aktion wo hohe Rabatte möglich sind. Und sonst wenn was ist gibt es hier auch ein Forum .
PS: Die Flashs auf der www.fx64.de sind nicht die neuesten. Die Seite wird aber auch nächste Woche upgedated.
HTH
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 17. Mrz. 2005 editiert.]
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 17. Mrz. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Ich nehm' was anderes und unterbiete ich Dich jetzt auf 0,95€
Grüße von Harry
m_steiner
Win 8.1 Pro
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry, was würdest du dafür nehmen?
Danke für den Tip!
Matthias
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Empfehlung kann ich Dir nicht geben, dazu verfolgen die Programme zu verschiedene Ansätze. Jeder Anwender hat andere Ansprüche. Suche Dich durch's Forum, da findest Du genug was Du dann selber ausprobieren kannst.
Dein Händler kann Dir sicherlich Auskunft geben, ob der neue Task Scheduler von Inventor 10 für diesen Zweck geeignet ist.
Grüße von Harry
m_steiner
Win 8.1 Pro
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Leider habe ich zur Zeit keinen Händler mehr, da meiner Konkurs ging und ich mich nun selber durch's Zeug kämpfe, daher suche ich auch selbst nach einem Tool! Daher wäre es echt hilfreich für mich wenn wu mir einen tip geben könntest welche Software für meinen Zweck geeignet wäre. Was kann der Task sheduler von Inventor 10? Ist Inventor 10 schon verfügbar? Danke!
Matthias
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sollstest Dich an Deinen Händler wenden, weil Inventor 10 erst in Kürze auf den Markt kommt und ein Händler die Version schon im Detail kennt, ich aber nur aus den veröffentlichten Dokumenten.
Ich werde Dir kein Programm für Deinen Zweck empfehlen, und zwar auch deshalb weil mehrere davon von Forenmitgliedern geschrieben wurden. Ich weise nur darauf hin, daß es eine Auswahl gibt, über die Du Dich hier per Suchfunktion informieren kannst.
Grüße von Harry
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Mrz. 2005 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von m_steiner:
...Was kann der Task sheduler von Inventor 10?...
Hallo Matthias,
Der Task Scheduler ist sehr nett, funktioniert auch gut, aber er kann nicht besser Drucken als IV selber, also IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) "schlecht".
Ich kann FxPlot nur empfeheln, wir arbeiten damit und sind begeistert.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Ulr1ch
Sehen Sie sich das Profil von Ulr1ch an!   Senden Sie eine Private Message an Ulr1ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulr1ch
IV2009
Windows XPpro
Pentium 4 3GHz
3 GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich hab mir für diesen Fall ein Makro zusammengestrikt, das ein Verzeichnis mit Unterverzeichnissen nach idws durchsucht, diese öffnet und als pdf-Druckt.
Wenn noch Interesse besteht, dann stell ich es ins Forum.
Schöne Grüße
Ulrich
m_steiner
Win 8.1 Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich,
kannst du dieses Makro mal ins Forum stellen? Das tönt genau nachdem was ich suche! Besten dank im voraus.
Gruss Matthias
Ulr1ch
IV2009
Windows XPpro
Pentium 4 3GHz
3 GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF-Export.zip
Hallo Matthias,
hier das Makro.
Vorraussetzung um es zum Laufen zu kriegen: Ein PDF-Drucker muss installiert sein und er sollte am besten auch noch "Adobe PDF" heissen. Ansonsten must Du halt ein bischen dran rumbasteln.
Ich hoffe es funktioniert.
Viel Erfolg
Ulrich
P.S. Es sind auch gleich noch Makros mit dabei, die STEP, SAT,DXF  und DWG-Dateien erzeugen.
Frank20
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank20 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank20
erstellt am: 21. Mrz. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hochgelobte Programm FX64 Plot habe ich als Demo heruntergeladen und installiert. Beim Starten des Inventors wird es auch geladen, doch weiter geschieht nichts. Als Drucker angesprochen kommt die Fehlermeldung "Druckauftrag konnte nicht gestartet werden"; und im Startmenü für Programme taucht Fx64 Plot nicht auf.
Auf den Seiten von "mold and more" hieß es, es wird für die Demoprogramme eine DLL-Datei per E-Mail gesendet. Ist dies vielleicht der Grund das ohne nichts geht?
Wer hat das Programm mit Erfolg zum Laufen gebracht?
Frank
DS-Constructing GmbH
www.ds-c.de
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
FX64Plot versteckt sich üblicherweise als zusätzlicher Eintrag unter dem Ausklapppfeil (nennen Sie ein Wort mit 3 "p" hintereinander) der Werkzeugschaltfläche, oder wie immer sich die Befehlssymbolsammlung über dem Modellbrowser nennt.
Grüße von Harry
Frank20
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
FX64 Plot läuft definitiv ohne Zusatz DLL-Datei!
Was ich nicht wußte, man rufte im Inventor unter Extras/Anpassen/ Werkzeugleisten die Leiste des FX64 Plot auf. Dann läuft´s auch!
Ich bedanke mich diesbezüglich bei "daywa1k3r" für die schnelle telefonische Unterstützung.
Frank
www.ds-c.de
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
nochmal ganz kurz... Die Version die zwischen 16.03.2005 und 22.03.2005 runtergeladen wurde enthielt einen "Ausrichtungsfehler". Die gefixte Version ist schon auf dem Server, und für die, die schon installiert haben gibt es ein Hotfix. Die zwei Dateien einfach in das FX64_Plot\System Verzeichnis extrahieren.
Grüße daywa1k3r
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 02. Apr. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
... bleibt nur noch zu sagen, dass fx64 das einzige Plotprogramm ist, das bisher ständig weiter entwickelt wurde und auftretende Fehler umgehend behoben.
Darum schließe ich den Beitrag hier und kopiere den ins fx64 Forum.
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
