| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Bauteil spiegeln und Änderung im Ausgangsteil (757 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, brauche (mal wieder) Eure Hilfe: Ich habe ein Bauteil abhängig gespiegelt und möchte nun an dem Ausgangsteil eine Änderung vornehmen, die nicht in der gespiegelten Version erscheint. Der umgekehrt funktioniert ja einwandfrei, hier kan man dem gespiegelten BT Elemente hinzufügen, die in dem Original nicht auftauchen... Ich möchte aber auch nicht die Verknüpfung zum 'Masterteil' lösen, da ich sonst beim abgeleiteten Teil nicht mehr auf die Features zugreifen kann... Danke schonmal vorab
------------------ Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Und warum lösst Du die Verknüpfung mit der Ursprungskomponente nicht einfach auf? Andreas Später: Aaah ja. Ich depp muss auch zuendelesen. Da bleibt wohl nichts anderes als masterteil "Kopie speichern unter" [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 15. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: und wenn ein anderer weiterkonstruiert, hat der dann seinen Spaß! (Hatte einen ähnlichen Fall. Da gab's einige Schimpfworte.)
klar - ohne organisation/absprache gibts da schnell mal reiberein... ich würde in so nem fall allein schon den dateinamen des "masterteils" eindeutig einen suffix verpassen der anzeigt das das teil nicht zum verbauen gedacht ist etc. (z.b. "blabla_masterpart.ipt")
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Siegfried, Das ist mir schon klar! Das Problem ist IMO aber, daß man alles irgendwie umbenennen/umstrukturieren muß, wenn man die Konstruktion hinterher ändern muß! Da fängt man schon manchmal in's tricksen an. Ich denke, daß es schon gut währe, wenn man in der AK Bearbeitungen des Masterteils unterdrücken könnte. (Ich befürchte aber, es geht nicht!) ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 15. Mrz. 2005 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo, Mit Inventor 9 gibt es die moeglichkeit beim feature spiegeln das ganze solid zu spiegeln, wobei das original entfernt wird. Mit diesem Arbeitsfluss wuerde kann man sich die abgeleitete Komponente sparen. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
