| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Zentralprojekt geht die Leistung in die Knie? (447 mal gelesen)
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002 Windows 10 Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 12. Mrz. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen habe jetzt das erste mal mit einem Zentralprojekt gearbeitet, wenn ich als einzelplatz starte dann kann man in grßeren BG gut arbeiten, wenn ich aber miz einem Zentralprojekt starte dann ist ein arbeiten eigentlich nicht mehr möglich, wenn ich nur in derBG einen abstand messen möchte dann dauert das nach dem klicken 2-5 sek bis das messfensterchen aufgeht, und auch alles andere was ich anklicke dauer so lange dass es keinen spass macht. woran kann das liegen ? (vault benutze ich nicht) gibt es eine möglichkeit zu sehen welche dateien ausgecheckt sind von welchem benutzter und kann man diese dann wieder einchecken, also global, weil irgendwie vergesse ich immer vor dem schließen der datei brav einzuchecken. möchte einfach am ende des tages alle dateien einchecken je benutzter. besten dank im voraus
------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 12. Mrz. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jürgen hab nur zwei rechner, die daten liegen alle auf meinem rechner und es geht auf beiden soooo langsam kann dann doch eigentlich nicht am netzwerk liegen oder ? ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 14. Mrz. 2005 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
