| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schnittliniendarstellung in abgeleiteter DWG (415 mal gelesen)
DaGerry Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 20.08.2004 P4 2,66 Ghz, 1Gb Ram, 128 Mb Grafik, AIP 9
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF Hab da seit kurzem ein kleines Problem mit der Schnittliniendarstellung in den abgeleiteten DWG's, sie wollen einfach nicht erscheinen , anscheinend werden sie bei der Ableitung nicht erstellt, wäre dankbar für jeden Tip von Euch. Danke im vorraus DaGerry
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaGerry
servus! als erstes: welche inventor-version verwendest du? kann es sein das die schnittlinien sehr wohl vorhanden sind - aber auf einer farbe liegen die kaum sichtbar ist weil sie sich vom hintergrund fast nicht unerscheidet (üblicher export-salat halt *G*)? falls du IV<8 einsetzt: exportierst du in modell- oder papierbereich? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DaGerry Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab inzwischen meine Systeminfo ausgefüllt Das mit der Farbe war auch mein erster Gedanke, aber trotz Änderung der Hintergrundfarbe sind keine Schnittlinien zu sehen. Achja, hab natürlich alle SP's und Hotfixes installiert. DaGerry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DaGerry Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
