 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor Viever zeigt falsche Zahlen (977 mal gelesen)
hearse2000 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 83 Registriert: 01.09.2003 DB Inventor (MECHWORKS PDM R14) mit Inventor 2013
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Woran kann das liegen? Der Viever zeigt uns Maße aus einer geänderten Zeichnung, jedoch mit aktuellem Zeichnungsstand. In IV9 ist alles ok. Wir arbeiten auch mit Compass, jedoch auch ohne Compass tritt der Fehler auf. Gruß und danke, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
Hallo, da fehlt mir etwas mehr an Info: Viewer zeig alte Zeichnung? Viewer zeigt alte Zeichnung mit Änderungen? Das Publizieren der neuen IAM/IPT in einen anderen Path zeigt die gleiche Wirkung? Die aktuelle IAM/IPT wurde vorher gespeichert? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Noch einmal etwas genauer: Wir haben ein Einzelteil geändert. In IV9 Zeichnungsableitung passen die Maße. Wenn ích die Zeichnung mit dem Viever öffne, stehen die alten Maße noch da und der neue Zeichnungsstand. Also, wenn ich die Zeichnungen nebeneinander lege haben sie den gleichen Stand aber einen anderen Inhalt. Hoffe mich jetzt verständlicher Ausgedrückt zu haben. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
erstellt am: 11. Mrz. 2005 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Für alle die es Interessiert: Der FEhler liegt wohl bei Compass. Wenn man keinen Strukturabgleich in der idw macht, behält der Viever die alte Version mit neuem Zeichnungsstand. Mal sehen wie wir da wieder raus kommen!?! Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
