Thema: Komponentenanordnung (294 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; Win7 64
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit meinem Lehrgang Inventor die Option Komponentenanordnung nicht mehr gebraucht, aber nun, jedenfalls habe ich zwischen den Anordnungen der Bauteile immer wieder die Ansicht mit der 3D-Maus verändert. Dies kann ich jetzt auch, aber nur wenn ich die Sequenzen bearbeite. Ich habe nur Inventor 7 aber auf Inventor 9 gelernt. Ist es so, dass es nur im I9 so einfach war? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter, Am Inventor hat sich bei dieser Funktion nichts verändert, eventuell verhält sich Dein Rechner anders als der Schulungsrechner? Wenn Du statt der 3D-Maus die F4-Funktion verwendest, müsste Alles identisch sein. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Peter100 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin also in einer ipn und meine die Kameraposition, dass ist richtig. Aber mit F4 funzt es auch nicht. Ich habe auch auf Sequenzansicht im Browser umgestellt und es geht trotzdem nicht. Ich weis aber genau, dass es ohne bearbeiten der Sequens funktioniert hat. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
