  Bemaßung nicht der Geometrie zugeordnet
Autor Thema:  Bemaßung nicht der Geometrie zugeordnet (794 mal gelesen)
Kutting
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kutting an!   Senden Sie eine Private Message an Kutting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kutting
Autodesk Inventor 2021 Professional
Windows 10
Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz
Arbeitsspeicher 16GB
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HMB999000T074.pdf
Guten Morgen,
ich schon wieder. Habe nochmal eine Zeichnung angehänt.
In der Detailbemaßung möchte ich gerne das Maß 2 der Geometrie zuordnen.
Durch den Radius (R1) sind aber die Schnittpunkte des 60° Winkel und der Linie D11,7 nicht mehr vorhanden. Gibt es eine Möglichkeit diesen Schnittpunkt anzuzeigen.
Vielen Dank
Martin
Lucky Cad
...Malen nach Zahlen...
Sehen Sie sich das Profil von Lucky Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky Cad
Intel Core i9-11900KK
32GB Ram
NVIDIA RTX A4000
Spacemouse XT plus
Inv Professional 2023.4.1
Vault Professional 2023.4.1
Win11
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das geht mit Schnittpunkt.
Dazu zunächst eine Kante des Schnittpunktes anwählen, rechte Maustaste, Schnittlinie, andere Kante anwählen und schon geht es.
Hoffe, es war einigermaßen verständlich. Ansonsten ist es schon oft im Forum beschrieben worden.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 09. Mrz. 2005 editiert.]
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn es noch aktuell ist, dann kannst Du es auch so machen:
Durch den Radius bleibt ja kein Stück der Fase bestehen, das in dieser  Ansicht sichtbar ist. Du machst also eine Skizze in der entsprechende Ausschnittansicht und zeichnest dort die Hilfslinien ein, ohne die man die Zeichnung sowieso nicht richtig deuten kann. Dann hast Du auch den Schnittpunkt und kannst diesen auch in der  Skizze bemaßen. Dieses Maß rufst Du in der Ansicht später ab.
Gruß Lothar
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Euere Antworten.
Es hat geklappt.
Martin
