  Tranparenter Text in Skizziertem Element
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Tranparenter Text in Skizziertem Element (1264 mal gelesen)
TDVPaul
Dr.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TDVPaul an!   Senden Sie eine Private Message an TDVPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TDVPaul
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wer hat einen Idee wie ich einen Text als Skizziertes Element bekomme der aber transparent sein muss? Es geht nur um die Transparenz, sollte auch im 8er gehen. Soll zu "stempeln" einer inoffizieller Zeichnung dienen. Der Stempel soll auuf dem Textfeld sein aber alles im Textfeld soll weiterhin vollständig lesbar sein, deswegen die Transparenz.
PV
Motto: Niemals aufgeben!
Alles wird gut!!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Du bräuchtest eigentlich eine outline-Plotterschrift wie's früher im ACAD üblich war.
IV hat zwar den ganzen Windows-Schriften-Nonsense drin, aber Sowas hab ich nicht gefunden.
Also bliebe IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) der Umweg, Dein gewünschtes Schriftbild im ACAD erzeugen und nach IV importieren. Wenn Du's über DXF als Linienzüge importierst, könntest Du dem im IV dann einen ganz dünnen Linienstil zuweisen.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
TDVPaul
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte eher daran eine leicht graue Schrift zu haben unter der der Schriftkopftext durchscheint.
PV
Alles wird gut!!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Ja, genau das habe ich schon gelegentlich gemacht. Eine outline-Schrift, deren Linienbreite auf ca.1 Pixel im Laserdrucker eingestellt war, das war gerade richtig für eine Art "Wasserzeichen".
(Hab ich allerdings im MDTMechanical Desktop gemacht).
Übrigens können viele Druckertreiber Sowas auch!
mfg - Leo
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
....Übrigens können viele Druckertreiber Sowas auch!
Ja genau. Machen wir gelegentlich mit unserem HP Laser Jet 5100. Da kann man dan reinschreiben was man will. "Vertraulich" zum Beispiel
Andreas
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte aber auch einfach einen Text hineinschreiben den Text-Stil bearbeiten und die Farbe auf hellgrau setzten.
Outline Schriftarten gibt´s übrigens auch.
Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Wo sind die outline-Schriften? Ich hab' keine gefunden!
Das zart-grau-machen der Schrift birgt halt die Gefahr, daß die Schrift trotzdem deckend bleibt, bzw. die Einstellung "...alles s/w drucken" die gute Absicht wieder ruiniert.
Wenn ich so zurückdenke was Alles schon beim Ausdrucken mit IV schief gelaufen ist, würde ich mich nicht auf wackelige WA's verlassen!
mfg - Leo
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo,
Du musst schon sehr weit nach unten scrollen. Dort findest Du Swiss 721 BlkOul Bt und ähnliche
Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy-UP:
...Swiss 721 BlkOul Bt...
Ach ja klar, sagt doch der Name schon ganz deutlich! <G>
Leider ist das aber genauso ein TTF, da kann man die Linienstärke der outlines in keiner Weise mehr beeinflussen.
mfg - Leo
TDVPaul
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SO wollte ich das haben. Danke
PV
Alles wird gut!!
