| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Kanten ausblenden in Schnittansicht (1237 mal gelesen)
erstellt am: 07. Mrz. 2005 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, in Schnittansichten fehlt mir das (bei mir grüne) Aufleuchten von Linien unter dem Mauszeiger, z.B. um sie dann mittels RMK auszublenden. Trotzdem kann ich sie ausblenden, muss dazu aber mit dem Mauszeiger ohne optische Rückmeldung zielen. Das Anzeigen der ausgeblendeten Kanten (bei mir rot) funktioniert aber auch in der Schnittansicht normal. Allerdings verhält sich das IMHO trotzdem unsauber: ausgeblendete Referenzkanten werden bei mir in allen Ansichten nicht in der Signalfarbe (rot="ist ausgeblendet", grün="wird wieder eingeblendet") gezeigt sondern normal schwarz. Was ist da los? Ist das noch nicht fertig programmiert oder ist das nur bei mir? (Oder ist das eine schrittweise Verwiklichung von Leos Motto? ;-) Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Mrz. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Das ist nicht normal. Ich vermute eine Unstimmigkeit zwischen Grafikkarte und Grafiktereiber. Funktioniert es denn im Microsoft GDI OpenGl Treiber Modus? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Udo, danke für den Tip, aber im Microsoft GDI OpenGl Treiber Modus ist es genauso. Es werden, wie vorher auch, in der Schnittansicht bei Mauskontakt oder Fensterziehen nur Schraffuren und die Detaildefinition bunt hervorgehoben, keine Linien. Grafikkartenmäßig wähnte ich mich bisher immer hoch und trocken (s. jpg), aber muss ich vielleicht doch mal den Grafiktreiber aktualisieren? Kann denn das daran liegen? Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 07. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Mrz. 2005 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 07. Mrz. 2005 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas! Hier im Homeoffice (AIS-9 _ohne SP_ XpProSp_ZWEI_! 2.6GHzP4 1GB PnyQuadroFx1100) war 6176 drauf und damit wurden zwar die normalen Linien schon normal bunt, auch in der Schnittansicht, aber die Referenzlinien beim Wiedereinblenden nicht, und zwar auch in der normalen Ansicht. Jetzt habe ich 6722 drauf, damit läuft es genauso, also beim Wiedereinblenden der Referenzlinien noch falsch. Stimmt denn das bei Dir, oder bist Du auch ohne glücklich? Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 07. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, ich habe bei mir auch den 6722 Treiber drauf und es funktioniert das Highlighten im allen Ansichten und beim Ein/Ausblenden. Wie meinst du das mit den Referenzlinien? Da sthe ich momentan irgend wie auf der Leitung?! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bonkers: ...das mit den Referenzlinien...
..ist so: man kann ja auch die in der idw ausblenden (was ich z.B. immer mache, wenn Inventor Kanten anzeigt, die durch den Schnitt auf der idw erst entstanden sind. Weniger ist mehr!). Wenn man also Referenzkanten ausgeblendet hat und die wieder einblenden will und dazu Ansicht-RMK -""Verdeckte" Kanten anzeigen" wählt, dann werden die ausgeblendeten Referenzkanten zwar angezeigt, jedoch nicht wie die normalen Kanten in z.B. rot bzw. grün wenn man sie geklickt hat, sondern ganz normal schwarz, und man kann nicht sehen, welche Referenzkanten derzeit ausgeblendet sind und welche davon man schon geklickt hat, um sie wieder einzublenden. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, also auch da funktioniert es bei mir! Siehe Bild! Selbst wenn ich das ganze bei den tangentialen Linien mache, werden diese rot, bzw. grün hervorgehoben?! Hab auch noch in den Dokument/Anwendungsoptionen herumgesucht, konnte aber nichts finden, wo man dies beeinflussen könnte! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, Danke für die Hlfe, aber was Du da probiert hast, das sind keine Referenzlinien. Im Übrigen ist der eingangs beschrieben Effekt heute einfach weg. Mit dem selben Treiber (hier 5664). Mit oder ohne Microsoft GDI OpenGL Treiber. Inventor ist voller Wunder! Nur der Farbmangel beim Wiedereinblenden der REFERENZ-Linien, der ist immer noch da! Und zwar bei mir überprüftermaßen mit den Treiberversionen 5664, 6176 und 6722 sowohl unter XP.1+IV9.2 als auch unter XP.2+IV9.0 [Nachtrag: Jetzt auch mit Bildern. Bitte nach der Zeit sortieren, dann ergibt die Reihenfolge einen Sinn. Das zweite Bild zeigt schon den unerwünschten Effekt, dass das Schittende neue Kanten produziert, aber damit muss man wohl leben, da das anscheinend manche Normen verlangen. Das letzte Bild zeigt das übriggebliebene Problem. Rot markiert ist ledigleich die eine Kante, die zu dem "echten" Teil gehört, die ausgeblendeten Referenzkanten sind hingegen nicht farbig markiert.] Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 08. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur:in (m/w/d) | Seit 1979 steht der Name WEBER für innovative Lösungen in zukunftsweisender Technologie. Wir realisieren mit mehr als 250 hoch qualifizierten Mitarbeitern Kundenwünsche von der Planung und Konstruktion von Produkten, Baugruppen, Sondermaschinen über die Elektronikentwicklung und -prüfung bis hin zur Produktion, Montage und Inbetriebnahme von Anlagen vor Ort. Am Hauptsitz ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, jetzt hat es klick bei mir gemacht! Ja, bei mir funktionierts bei den Referenzkanten auch nicht so schön, wie bei normalen Kanten! Bei der Auswahl zum Ausblenden funktioniert das highlighten zwar, aber beim einblenden der Referenz Linien kommen alle "normal" herein, sodass man keinen Unterschied mehr zu den anderen erkennt. Auch bei der Auswahl gibt´s kein higlight! Vielleicht wirds mit 10 dann besser, ..... ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
