  Sat-Datei farbig
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Sat-Datei farbig (2751 mal gelesen)
Klaus Nützel
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Nützel an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Nützel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Nützel
IV 9 SP2, Athlon 1800+, 1 GB RAM, Elitegroup K7S5A Pro, Quadro4 700 XGL
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Farbtest.zip
Hallo alle miteinander!
Unsere Elektroden werden als .sat Dateien benötigt. Jetzt möchte der Programmierer, dass gewisse Flächen farbig bei ihm ankommen, damit er es mit dem CAM leichter hat. Geht das überhaupt? Bis jetzt kamen meine Teile immer im freundlichen Aschgrau raus.
Ich hab mal eine Datei mit dazugepackt als kleine Anschauung, wie es in etwa aussehen sollte.
Schon jetzt besten Dank
Klaus
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Fläche selektieren, RMT -> Eigenschaften und dann den Renderstyle einstellen.
Edit: Muss wohl als IPT ebgespeichert werden.
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 07. Mrz. 2005 editiert.]
einstein_mc2
F&E
Sehen Sie sich das Profil von einstein_mc2 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein_mc2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein_mc2
IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Step Format sollte das eventuell möglich sein!? Das können auch sehr viele Programmiersysteme importieren...
Siegi
S.+ M. JANK hydro power engineering
Klaus Nützel
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Farbe geändert, das Teil nochmal gespeichert, dann als .sat gespeichert. Wenn ich die Datei erneut öffne, dann ist die Farbeinstellung für Stahl ohne geänderte Farbe für die eine Fläche.
Step geht auch nicht, da unser System nur SAT haben will.
Klaus
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
das kannst du mit den Acis Viewer machen!
Ich weis aber leider nicht mehr von wo wir diesen her haben. Denke du wirst diesen sicher im Internet finden. Ist glaube ich auch ein Gratis Tool!
Damit kannst du Sat Files direkt öffen und die Flächen einfärben!
Fg Mario
Klaus Nützel
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario!
Ist das der Viewer von Spatial?
Dort gibt es den Hoops Viewer als kostenlosen Download. Ich kann damit zwar einzelne Flächen eine andere Farbe verpassen, aber sie läßt sich nicht abspeichern.
Oder bin ich auf dem falschen Weg?
Gruß Klaus
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundplatte.sat.txt
Nur ganz kurz, das geht, mach ich auch laufend
Den ACIS-Viewer (alt) könnt Ihr von mir haben, den neuen (HOOPS-ACIS-Viewer) gibt's bei www.spatial.com  im Bereich Downloads.
Das Einfärben geht auch ganz einfach, Ihr könnt hier entweder mit SELECT BODY das ganze Teil wählen und ihm eine Farbe geben oder SELCECT FLÄCHE (müßte schnell gucken) eine einzelne Fläche und dort eine Farbe drauflegen.
Das geht Ruckzuck und das Tolle dran ist, daß die Farben in vielen anderen CAD- und CAM-Programmen dann auch sichtbar sind, man kann hier also enorm Info mit rüberbringen.
Demodatei anbei, bitte das .txt vom Dateinamen wegmachen, dann bleibt Grundplatte.sat übrig, die kann man dann problemlos öffnen.
Wenn man auf die Frage "Wie soll das noch weitergehen" keine Antwort findet, kann es helfen, das erste Wort wegzulassen. Murphy, 9.2.05
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 07. Mrz. 2005 editiert.]
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ja, genau das ist der. Die Setupdatei ist 10MB groß, falls du diese benötigst schreib mir ne PM!
Zum neuen kann ich dir leider nichts sagen, den kenn ich nicht.
Aber da kann dir sicher noch Murphy mehr dazu sagen!
Fg Mario
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grunde fast dasselbe wie der alte, die paar neuen Funktionen sind eher Werbegags.
Wenn Ihr nicht klarkommt, dann mach ich Euch heute abend eine kleine Bedienungsanleitung, wie es geht und wie man ihn installiert. Ok?
Man kann da auch gleich mehrere Flächen (SELECT FACE) wählen, indem man die SHIFT-Taste gedrückt hält. Abwählen tut man eine Fläche, indem man sie einfach nochmal anklickt. Wenn man die Fläche gewählt hat, dann EDIT COLOR und die Farbe zuweisen.
Klaus Nützel
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo murphy!
Das mit der Bedienungsanleitung wäre suuuper!!!
Schon jetzt besten Dank.
Kannst du mir die Platte nochmal gezippt schicken? Bei mir ist da irgend was falsch gelaufen. Jedenfalls kann sie mein Erfinderlein nicht öffnen.
Gruß Klaus
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von murphy2:
Schon wieder sowas, was nicht klappt, bei mir ...
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Murphy,
ich kann deine Datei auch weder im IV noch im Acis Viewer öffnen!
Fg Mario
W. Holzwarth
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, ich hab' mal 'ne andere Datei umgefärbt, im Hoops-Viewer v11.0.
Gespeichert, und frisch reingeladen war's wieder genau wie vorher ..
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Klemmteil.zip
Also bei mir mit dem Acis 3D Open Viewer 7.0 funktioniert das wunderbar!
Fg Mario
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, ich prüf das mal, Fehler liegt dann sicher bei mir und mach ein ZIP draus!
W. Holzwarth
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, im Hoops v7.0 läßt sich was färben, im Elfer nicht, auch nicht in der neuesten Elfer-Version für ACIS 14.
Der Fortschritt ist unaufhaltsam ..
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Motbl.zip
Ok, meinen ACIS-Viewer könnt Ihr gern per Mail haben, kein Problem, Anleitung gibt's im Laufe der Nachtschicht.
Den ganz neuen hab ich auch noch nicht probiert, obige Grundplatte ist in einer zu neuen Version, hab mal wieder das Zurückstellen der Version vergessen. Dickes Sorry!!!!
Hier aber nun ein Teil, daß ich im alten ACIS-Viewer probiert hab und auch im IV5. Inventor nimmt die Farben nicht mit.
Den neuen Viewer schau ich mir mal an.
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das sehe ich auch so. Also Klaus, wie es aussieht funktioniert das einfärben der Flächen und lässt sich auch speichern.
Die eingefärbten Flächen lassen sich aber nur über einen Viewer anzeigen. Also müsste dein Programmierer auch über so einen verfügen.
Wie gesagt die Farben werden im IV und im Mechanical Desktop nicht mitgenommen.
Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht über DWF?! Hab damit aber noch nie was gemacht!
Fg Mario
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir den neuen mal runtergeladen.
Es darf an dieser Stelle mit der vollen historischen Tragweite für künftige Generationen festgehalten werden, wir sind hier bei CAD.DE sind und hier fangen wir eigentlich erst da an, wo andere längst die Gabel im Heu stecken lassen.
Es geht folgendermaßen:
1. SAT-Datei laden
2. Rechtsklick aufs Modell
3. Im Pull-Down-Menue "Selection Level" dann die vorletzte Option wählen: "Enable face Selection"
4. Nochmal Rechtsklick aufs Modell
5. Wieder Pulldown-Menue "Selection Level" kann jetzt "FACE" gewählt werden.
6. Oben in der Menueleiste bei Selection die Option "Select by Single Click" wählen.
7. Und jetzt kann man wie gewohnt die einzelnen Flächen anklicken, ggf. mit der Shift-Taste auch mehrere.
8. Nun in der Menueleiste EDIT->EntityColor und die Farbe wählen.
Sorry, is ein wenig murphy-like, aber es geht und wenn man's weiß, dann genauso flott wie vorher.
W. Holzwarth
erstellt am: 07. Mrz. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bleibt für mich immer noch die Frage offen, ob sich die Farbänderung auch speichern läßt. Das geht bei mir nämlich nur mit HOOPS Viewer v7.0.
Auch wenn ich parallel zu v7.0 nun noch v11.0 geöffnet habe, kann ich Farbänderungen aus v7.0 beim Neuaufruf nicht mehr anzeigen.
  Geht das denn woanders besser?
Und seltsam: Mit dem Part Modeler (Version 2004) einer Software, deren Namen ein ernsthafer Inventor-Investor ja nie in den Mund nehmen würde, sehe ich beispielsweise von mir zusätzlich rot eingefärbte Flächen an Murphys Motorblock, aber nicht das ursprüngliche Grün und Grau ...
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 07. Mrz. 2005 editiert.]
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 07. Mrz. 2005 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst verweigert mir bis zur Stunde die neue Version auch das Speichern der Farben. Da hat Hr. Holzwarth völlig recht.
SWXSolidWorks, ACAD usw. schau ich mir dann in der zweiten Schicht an.
Wieso soll man als Inventor-Investor nicht auch SWXSolidWorks haben? Die Kombi ist nicht schlecht. Daß man da Nitro und Glycerin mischen würde, könnte ich nicht behaupten.
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 08. Mrz. 2005 01:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab geschaut:
ACAD      Farbe weg
SWXSolidWorks 2005 : Farbe weg.
Abspeichern mit Farbe nach wie vor Fehlanzeige, geb aber nicht so schnell auf.
Bleibt also zunächst wohl als kurzfristige Alternative für Klaus Nützel, daß er sich den Hoops-Viewer 7.0 besorgt.
Klaus Nützel
erstellt am: 08. Mrz. 2005 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo murphy!
Wäre toll, wenn du mir den alten Viewer zumailen könntest. Oder kannst du mir sagen, wo ich den 7.0er bekommen kann?
Übrigens, ein sehr großes Lob von mir, wegen der Uhrzeit für die letzte Meldung.
Meine Herren, was sagt da deine Frau dazu?!
Grüße aus Oberfranken
Klaus Nützel
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
@ Murphy:
Ist das in der neuen Version wirklich so kompliziert?
Bei mir Funktioniert das so:
  • Sat File öffnen
  • RMK -> Edit -> Select -> Face
  • Flächen wählen (hinzufügen mit Shift)
  • RMK -> Color und Farbe auswählen
    Speichern fertig!
    @ Klaus:
    Ist deine Mailbox groß genug für > 10 MB, dann kann ich dir den Acis Viewer V7.0 zu mailen, oder hast du ihn von Murphy schon bekommen?
    Fg Mario
  • Klaus Nützel
    erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Mario!
    Meine Mailbox ist groß genug.
    Murphy hat ihn mir noch nicht geschickt. Kann sein, dass er den Schlaf von letzter Nacht noch nachholen muß.
    Gruß Klaus
    murphy2
    C 64
    Amiga 1000 mit
    8.5 MB RAM und
    Seagate ST225
    RLL formatiert
    Z80 unter CP/M 2.2
    erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ja, in der neuen Version ist es so unglücklich gelöst, mußte selber erst mal dahintersteigen und dann wird das auch noch beim Speichern ausgespart. Offensichtlich fehlt den Leuten jegliches Gefühl für die Praxis.
    Sie können beide Versionen von mir haben, aber eben erst wieder zur "üblichen Stunde".
    @Klaus Nützel: Bitte PM, wo ich ggf. die Sachen hinschicken kann. Ich arbeite immer so lang (normalerweise 27.30 Uhr) und Frau ist nicht, wird auch nie sein, daher also kein Problem. Ich schick immer erst was, wenn das per PM auch vereinbart ist.
    Dann noch ein kleiner Tip: Speichern Sie im Inventor (Einstellen bei Optionen) bzw. SWXSolidWorks oder anderen Programm möglichst immer in der ältesten Version, also 2 bis 5, das können die meisten Proggis heute problemlos lesen.
    In SAT können Sie auch mehrere Bauteile unterbringen, also auch Zusammenbauten rausschreiben. Nach meiner Erfahrung um Welten solider als IGES.
    murphy2
    C 64
    Amiga 1000 mit
    8.5 MB RAM und
    Seagate ST225
    RLL formatiert
    Z80 unter CP/M 2.2
    erstellt am: 09. Mrz. 2005 03:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
    Auch der Hoops-Viewer V7 hat schon die unglückliche Bedienungsweise, der ACIS-Viewer 7 ist also die bessere Wahl.
    Meine Mails kommen zurück, kann auch an den 19MB Dateigröße liegen.
    Klaus Nützel
    erstellt am: 14. Mrz. 2005 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo murphy!
    Tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melde, aber da haben sich ein paar miese Bazillen vorgenommen, mich flach zu legen. Jetzt bin ich aber wieder da!
    Ich denke nicht, dass es an den 19 MB liegt. Unser Virenscanner ist so eingestellt, dass er .exe Dateien abschießt!
    Am besten als Zip - Datein schicken, dann sollte es klappen.
    Gruß Klaus
    murphy
    Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
    erstellt am: 14. Mrz. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Nützel 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ok, heute abend. Hoffe, daß Sie wieder auf dem Dampfer sind.
    Wer noch Interesse hat, bitte PM. Ins Netz stellen zum Download darf ich aus urheberrechtlichen Gründen (noch) nicht.
    speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
    speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
    Klaus Nützel
    erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    So, jetzt habe ich alles zusammen.
    Funktioniert einwandfrei.
    Vielen Dank an murphy und mario für die tolle Hilfe.
    Vor allem an murphy für die CD.
    Klaus
