Thema: Bohrungen mit Excel übertragen (905 mal gelesen)
moppel Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 65 Registriert: 03.05.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Zeichnung in der über 100 Brohungen gezeichnet sind. Diese muß ich jetzt in ein anderes Bauteil des Zusammenbaus eintragen. Sicherlich geht das mit Geom. projezieren. Wenn dies jedoch eine sehr umfangreiche Baugruppe ist, sieht man schnell den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Kann man die Parameter nicht mit EXCEL extrahieren und in die Zeichnung einfügen. Hat hier jemand eine Idee oder vielleicht einen besseren Lösungsweg. Danke Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 06. Mrz. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
Hallo Lothar, eine mögliche Lösung wäre: Bauteil 1 modellieren und bohren, Bohrungsskizze sichtbar schalten. Parameter der Bohrungen im Parametermanager eindeutig benennen und als Exportparameter deklarieren (Häkchen aktivieren) Datei von Bauteil 2 erstellen und Bauteil 1 als abgeleitete Komponente einfügen. Körper als Arbeitsfläche, eportierte Parameter und Skizzen aktivieren. Jetzt kannst Du die jeweilige Fläche des Arbeitskörpers als Skizzierfläche benutzen und die importierte Skizze als Bohrungsskizze verwenden. Den Durchmesser der Bohrung vergibst Du über den importierten Parameter. Jetzt sind beiden Teile miteinander verknüpft. Diese Methode hat den nebenbei den Vorteil, daß Du Zusammbauabhängikeiten im Browser im Blindflug über die Ursprungskoordinaten vergeben kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
erstellt am: 07. Mrz. 2005 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Bohrungen Kopieren - Einfügen geht auch (aber nur, wenn die Bohrungen mit Skizze erstellt wurden).
Sehr elegant... Sind die Bohrungen dann miteinander verknüpft? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Mrz. 2005 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
Der Bezug zu dem die Bohrungen vermaßt sind (Körperkanten, Koordinatenachsen etc.) wird in der Bohrungsskizze mitkopiert. D.h. diese Bezüge müssen nur auf dem neuen Teil vermaßt oder mit Abhängigkeiten versehen werden. Evtl. ist etwas Nacharbeit nötig, normalerweise aber nur wenig. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, viel dank für euere Hilfe. Die Variante von Dirk ist die erfolgreichste und beste Methode. Das Excel-Tool ist eine tolle Sache "wenn die DIVA denn dann noch hoch fährt" nach der Deinstalation funktionierte die DIVA wieder einwandfrei. Vielleicht kann der der als Tool programmiert hat nochmals Hand anlegen. Eins ist noch zu Dirks-Variante anzumerken. Das Koordinatenkreuz muß in beiden Zeichnungen gleich liegen. Sonst muß man die Skizze auflösen und manuell nach bearbeiten und dann geht die Abhänigkeit verloren. nochmals Danke Gruß Lothar
