| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Elemtente im D ausblenden (1200 mal gelesen)
Koelle Mitglied Fertigungstechniker
Beiträge: 16 Registriert: 05.03.2005 FSC M450, WXPP
erstellt am: 05. Mrz. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich arbeite auf AIS9 und erstelle Werkzeugteile welche verschiedene Bearbeitungen erfahren. Immer kann ich Elemente einer Beatbeitung zuordnen. Also z.B. Bohrungen und Nuten der CNC-Bearbeitung. Führungs- und Stempelkonturen dem Drahterodieren. Jetzt möchte ich von dem Bauteil Zeichnungen für den Darhterodierer als auch für den CNC-Bearbeiter erstellen. Da die Bauteile in der Regel zuerst CNC-bearbeitet werden sollen Elemente die den Drahterodierer betreffen in dieser 2D-Ableitung nicht angezeigt werden. Im Browser sehe ich im 2D-Modus die Elemente , kann diese jedoch nicht ausblenden. Im 3D-Modus kann ich diese zwar ausblenden, aber nicht als Ansicht speichern, wie es in der Baugruppe geht. Hat jemand eine einfachere Lösung außer im 3D alles manuell ausblenden -> 2D Ableitung erstellen und für den nächsten Arbeitsgang wieder im 3D ein/ausblenden und wieder eine 2D-Ableitung erstellen. Mfg, Jochen Kölle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Mrz. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koelle
Hallo Jochen! Nachträglich geht das IMHO nur so wie Du es schon beschrieben hast. Wenn man bei der Konstruktion schon so sehr auf die Fertigung Rücksicht nimmt, dann kann man den Workflow der Fertigung mit abgeleiteten Komponenten dokumentieren. Ergibt allerdings ziemlich viele Modelle. Und der Konstrukteur hat andere Sorgen, als den Fertigungsworkflow . Das ist Sache der AV . Ich würde immer wechselweise im Modell Features unterdrücken und nach dem Aktualisieren und Bemaßungen bearbeiten, ein DWF des Zustandes wegschreiben. Das ergibt IMHO eine rationelle AV, bei der die Fertigungsschritte nochmal geprüft werden können.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koelle
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum, Jochen! Neben der Methode, dass ganze über abgeleitete Komponenten zu machen (d.h. je Bearbeitungsschritt ein Teil da auf der Geometrie der Vorgänger aufbaut) kannst du bei bestehenden IDWs Elemente zwar nicht ausblenden, aber sie "unsichtbar" machen, indem du die Kantenfarbe der Elemente auf weiss setzt. s. http://www.inventor-faq.de/zeichnung/idw10.htm Aber in Zukunft ist auf alle Fälle die Methode mit der abgeleiteten Komponenten angesagt. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Mrz. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koelle
Hallo Jochen, es ist doch eigentlich Gang und Gäbe für verschiedene Fertigungsschritte eines Bauteils mehrere unterschiedliche Fertigungszeichnungen zu erstellen (Beispiel: Gussteil) Glücklicherweise ist das Arbeiten mit abgeleiteten Komponenten so einfach und problemlos möglich mit Inventor, so daß Du ein Modell für das erste Fertigungsverfahren erstellst und für das nächste via abgeleitete Komponente genau auf dem zuerst erstellten Modell aufbauen kannst, unter Beibehaltung der Assoziativität. Die Modelle, sowie die Zeichnungsableitungen erhalten unterschiedliche Zeichnungsnummern, wobei natürlich im Zeichnungskopf als Halbzeug die jeweilige Ausgangszeichnungsnummer erwähnt wird. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2005 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Das mit der abgeleiteten Komponente habe ich bisher nicht in Betracht gezogen, werde es aber ausprobieren. Leider bedingt dieses Vorgehen das ich dann 2-3 mal soviel Bauteildateien hätte wie bis jetzt. Auch in Baugruppen müsste ich immer die "fertigste" Version verbauen und könnte nicht einfach in der Baugruppe kurz mal ein Element ändern das eventuell in einer "aufgeleiteten" Version definiert ist. Ich würde mir wünschen das es in AIS10 benutzerdefinierte Ansichten auch im Bauteilmodus gibt. So könnte ich einfach bei der Ableitungserstellung die entsprechene Ansicht wählen. Nochmals vielen Dank für die Hinweise. Grüße, Jochen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
