Thema: Vordefinierte Langlöcher als Stantzwerkzeuge (985 mal gelesen)
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zum Thema Langloch gibt es ja schon einige Beispiele und Beiträge. Aber ich will mich mal betreffend folgendem Sachverhalt versichern: Sagen wir, eine Firma hat 25 vorhandene Stanzwerkzeuge für Langlöcher. Wenn ich das Lagloch als ifeature aufbaue, habe ich auch die Möglichkeit vordefinierte Werde einzugeben (in der Tabelle in der ide Datei).So weit so gut. Wenn ich jetzt die Skizze der Ausklinkung in der Mitte mit einem Punkt versehe, funktioniert das ifeature auch als Stanzwerkzeug richtig. Sobald ich aber beim ifeature (jetzt als Stanzwerkzeug) mehr als eine Zeile einfüge (andere vordefinierte Grösse des Langlochs). meckert die Diva " Fehler beim öffen einer Datei..." Frage: Ist es wirklich so, dass die Möglichkeit ifeatures mit Varianten zu versehen (Tabelle im ide file) nur für reine ifeatures jedoch nicht für Stanzwerkzeuge verwendet werden kann? Gruss Martin
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinu
Hallo Tinu, wenn du eine ifeature anlegst muß in der Tabelle die ganzen Größen anlegen so das beim einfügen nach Abfrage der Größe eine tabell sichbar mit den vorher angelegten gr. angezeigt wo nsch du diese anwählst fertigt. vesuch es mal. ----------- Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinu
Tinu Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zur Verdeutlichung beiliegend meine 3 Dateien. Langloch.ide (nur eine Variante funzs als ifeature oder als Stanzwerkzeug Langloch2x.ide (2 Varianten funzt nur als ifeature aber nicht als Stanzwerkzeug) Stanztool-Langloch.ipt Definition Als ifeature geht es ja , aber eben nicht als Stanzwerkzeug falls mehr als eine Variante drinnen ist. Alle relevanten Grössen sind natürlich in der Tabelle enthalten (Laenge Breite und Objekthöhe) Vielleicht habe ich ja etwas übersehen. Dank schon mals
Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadmst Ich denke auch dass ich für jede Variante eine eigene Datei machen muss. Wäre einfach schön gewesen, das gerade mit einem einzigen ide file zu erschlagen (kann man ja auch aber eben nur als ifeature un nicht als Stanzwerkzeug). Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinu
Hallo, ich habe mir gerade Dein Ergebnis angesehen. Dabei konnte ich nur die 2x problemlos steuern. Wir benutzen das Tool z.B. für Federn, damit diese in den verschiedenen Bauraumlängen in einer IAM eingefügt werden können. Der Vorteil ist, das die Feder nur eine Bauteil Nr. hat, aber mit verschiedenen Längen verbaut werden kann. Deshalb sehe ich dieses Tool nicht für Dein Vorhaben geeignet. Aber wo liegt das Problem schnell ein "Werkzeugpark" anzulegen. Du brauchst nur zu kopieren, und das unter einer Bauteilnr. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
