  Bibliothek (Normteile)
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bibliothek (Normteile) (532 mal gelesen)
junior33
Sehen Sie sich das Profil von junior33 an!   Senden Sie eine Private Message an junior33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für junior33
erstellt am: 02. Mrz. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier einige Normteile (ULF-Schrauben) bzw. (Linsenkopfschrauben mit Innensechskant und Flansch - ähnl. ISO 7380 mit Flansch) die wir selbst erstellen mussten, weil diese nicht in der Inventor eigenen Bibliothek vorhanden sind. Jetzt möchten wir natürlich gerne diese Normteile die wir jetzt als *.ipt dateien vorliegen haben unserer Bibliothek hinzufügen oder wenn dies nicht möglich sein sollte, dass ganze über ein Makro realisieren so dass man nur auf einen Button klickt und man die jeweilige Schraube dann auf seinem Cursor bzw. auf seiner Maus liegen hat. Weiss vielleicht einer von euch wie man dieses Problem am besten lösen könnte ?
mfg junior33
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für junior33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Junior,
mit in die Bibliothek einfügen sieht es (noch) schlecht aus.
Über VBA müsste es gehen
s. Bsp aus der Hilfe:
Public Sub AddOccurrence()
    ' Set a reference to the assembly component definintion.
    ' This assumes an assembly document is open.
    Dim oAsmCompDef As AssemblyComponentDefinition
    Set oAsmCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
    ' Set a reference to the transient geometry object.
    Dim oTG As TransientGeometry
    Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry
    ' Create a matrix.  A new matrix is initialized with an identity matrix.
    Dim oMatrix As Matrix
    Set oMatrix = oTG.CreateMatrix
    ' Set the rotation of the matrix for a 45 degree rotation about the Z axis.
    Call oMatrix.SetToRotation(3.14159265358979 / 4, _
                            oTG.CreateVector(0, 0, 1), oTG.CreatePoint(0, 0, 0))
    ' Set the translation portion of the matrix so the part will be positioned
    ' at (3,2,1).
    Call oMatrix.SetTranslation(oTG.CreateVector(3, 2, 1))
    ' Add the occurrence.
    Dim oOcc As ComponentOccurrence
    Set oOcc = oAsmCompDef.Occurrences.Add("C:\Temp\Part1.ipt", oMatrix)
End Sub
Diese Makros kannst du dann in einen neuen Werkzeugkasten einbinden und hast so deine Normteile im Zugriff.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
junior33
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo invhp,
vielen dank für deine Hilfe. Genau so hatte ich mir dass auch vorgestellt. Funktioniert wirklich wunderbar. Der einzige Unterschied zu dem Platzieren aus der Bibliothek heraus ist jetzt nur dass das Normteil bzw. die *.ipt nicht am Cursor bzw. an der Maus hängen bleibt, damit man es auch sofort an der richtigen Stelle platzieren kann. Wenn man dies noch mit einbauen könnte, dann wäre es perfekt. Aber so wie es jetzt ist, ist mir auch schon mehr als nur geholfen. Aber vielleicht hast du ja noch ein wenig Zeit und Lust das Ganze noch zu perfektionieren.
mfg junior33
