Thema: Abwicklung bei Gehrungsschnitten am Blechteil (703 mal gelesen)
commander Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 16 Registriert: 31.03.2003 Inventor 7, P4 2,6 EDM: AM Teamwork
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! habe im Angang ein Blechteil, welches auch in dieser Form gekantet und Ausgeklinkt wird. Die Abwicklung ist absolut daneben! Das Blech scheint sich zu reduzieren..... Zum Öffnen bitte Dateityp korrigieren! Gruß und Danke für´s angucken! commander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für commander
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für commander
Hallo commander, die sieht allerdings komisch aus die Abwicklung. Lösch die Abwicklung aus dem Modellbaum, wählen die obere trapezförmige Fläche an und rufe dann nochmals die Abwickelfunktion auf. In IV 9 hilfst. Alternativ: Extras > Alles neu erstellen und abwickelfunktion aufrufen.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GOMES! Benenne die Datei auf.ipt um! Dann muß die Datei sich öffnen lassen. Danke erstmal für Eure Beiträge! Im Inventor 9 hat es bei einem Bekannten wohl auf Anhieb mit der Abwicklung gefunzt! Liegt vielleicht an der 7 `er performance...??! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für commander
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gomes! Hallo invhp! Konnte das Problem gestern noch lösen. Es liegt am Inventor 7! Habe den Gehrungsschnitt über Arbeitsebene erstellt und die Funktion "alles neu erstellen" aktiviert. Dann funzte es. Hatte vorher das Bauteil-Ende hin- u. hergeschoben und dann die Abwicklung erzeugt, aber dann kürzte er mir die Abwicklung ebenfalls auf.. Ich hoffe das ich demnächst mehr Zeit finde , um in diesem tollen Forum auch anderen mal helfen kann. Vielen Dank für Eure Beiträge! Gruß commander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
