  Bemassung virtuelle Kanten
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung virtuelle Kanten (750 mal gelesen)
wolfgang2004
Dipl.-Ing. Maschinenbau, Freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang2004 an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang2004
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.pdf
Hallo Zusammen,
gibt es im Iventor die Möglichkeit virtuelle Schnittkanten zu bemassen.
Wie z.B. bei Blechabkantungen- siehe auch beiliegende Datei.
Gruß und Danke
Wolfgang
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Bemaßung aufrufen - erste Linie wählen - RMB, Schnittlinie - zweite Linie wählen (= erster Bemaßungspunkt) - zweiten Bemaßungspunkt wählen, oder auch wieder einen virtuellen Schnittpunkt!
Alles klar?
Fg Mario
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
und wenn du es lieber als Video siehst dann lad dir das hier runter.
von www.kwikmcad.com
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
wolfgang2004
erstellt am: 02. Mrz. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario, Hallo Jürgen
...hat ein bißchen länger gedauert- Danke für die Hilfe
Wolfgang
