| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Eigenschaften von Linien ändern (517 mal gelesen)
Luca Mitglied CAD - Anwender
Beiträge: 11 Registriert: 16.05.2004 IV8 PLM5.0.1 PartSolution Pentium 4/2.4GHz 2GB RAM SpaceMouse
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe folgendes Problem in IV8 möchte ich in einer Ansicht eie Skizze machen. Nun möchte ich den Linientyp der Skizze ändern. Ich selektiere die Linie, RMT Eigenschaften, mache bei Norm den Haken raus, Ändere Linienstil, ändere Linienstärke u. Skalierung. Sage OK und nichts ändert sich. WAS mache ich falsch? Gruß Luca
------------------ Though this be madness, yet there`s methode in´t Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luca
Hallo Luca, wie soll ich das verstehn,du hast eine IDW Ansicht auf dem ZB erstellt und legst in dieser Ansicht eine Skizze an. beende die Skizze und ändere dann mit Eigenschaft den Linientyp. -------------- Gruß Gomes
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luca
Hallo Luca, das nützt dir zwar nicht wirklich was, aber bei mir geht es. Wenn du aus der Skizze raus gehst, sie dann markierst was steht oben beim Linientypauswahlfeld? Wenn du einen anderen Linientyp wählst, ändert sich dann deine Skizze?
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Beim Markieren der Skizze steht im Linientypauswahlfeld "Sizzielinien". Wenn ich einen anderen Linientyp einstelle ändert sich an der Skizze nichts. Allerdings wenn ich die Skizze wieder anwähle steht im Auswahlfeld nun der neu gewählte Linientyp. Gruß Luca ------------------ Though this be madness, yet there`s methode in´t Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luca
Hallo, wie kann ich nun eine Skizzierlinie so einstellen, daß sie als Phantomlinie ausgedruckt wird? Skizze bearbeiten und Linienstil auf phantom umstellen hab ich bereits gemacht. Am Ausdruck ist aber immer eine Vollinie! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luca
Hallo Robert ! wird die Linie auf dem Bildschirm als Phantomlinie dargestellt ? Wenn ja würd ich mal ein bisschen am Skalierfaktor der Linie rumspielen... Es kam bei mir aber auch schon vor, dass das "auf neuen Layer legen" nichts gebracht hat. Dann RMT auf Linie und mit Eigenschaften Linientyp zuweisen, dann klappt's normalerweise... Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luca
Hallo Michael, Danke für Deine Antwort! Ich hab mal probiert den Auschnitt mit der Linie grösser auszudrucken. Da druckt er mir tatsächlich den geänderten Linienstil. Beim Skalierfaktor kann ich aber einstellen was ich will, die Linie ändert sich nicht!? Mit RMT auf die Linie hab ich eigentlich nur die Auswahl "Bearbeiten". (keine Eigenschaften) ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luca
Hallo Robert ! Wenn Du schon im Bearbeitungsmodus der Skizze bist, solltest Du mit RMT die Eigenschaften der Linien einzeln ändern können und da gibt es auch noch einen Skalierfaktor, der meines Wissens auch Auswirkungen zeigt. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luca
Hallo Michael, Danke für Deine Bemühungen, aber ich glaub ich geb's jetzt auf. Hab das Ganze jetzt in einer neuen Zeichnung versucht. Da funktioniert nicht nur der Skallierfaktor nicht, sondern auch das Umstellen des Linientyps zeigt keine Auswirkungen mehr! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luca
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei mir geht das nach längerem herumprobieren auch nicht. Die einzige möglichkeit eine Veränderung zu erreichen ist in dem man unter Format/Normen die Skalierung größer stellt was aber nach sich zieht das alle Linientypen größer werden. Gruß Luca ------------------ Though this be madness, yet there`s methode in´t Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
